hilfe rover 7520 cdt springt nach motor wäche nicht mehr an
Themenstarter
diesel kommt an, steker mit luftdruck gereinigt , wo sitzt das steuergeret wenn es unter den wicher armen die motor haube ist von innen mit wasser besprüt
danke im voraus |
habe im kühlsystm ol endekt was ist die ursach sieht aus wie kakau
schau mal erstmal unterm windlauf rechts. da sitzt dat steuergerät und das säuft bei solchen aktionen gerne ab dann steht dein pollenfilter übrigens auch unter wasser ablauftüllen reinigen oder am besten gleich von unten ein bisschen kürzen das det loch größer wird
Wahnsinn oder Genie?
Und Öl im Kühlsystem ist eine defekte Zylinderkopfdichtung.....schlenigst wechseln,ansonsten haste bald ausgeRovert
