Peugeot Boxer 230/ 244
Hilfe, Peugeot Boxer HDI hat totalen Leistungsverlust
Themenstarter
Hallo, mein Boxer 2,2 HDI EZ 2002 (neueres Modell) läuft auf einmal nicht mehr.
Kam ganz plötzlich - bin erst noch gefahren, beim erneuten Starten war nur noch Schrittgeschwindigkeit möglich.
Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler.
Der Motor dreht im Stand auch nur so bis 1300 U/min, wobei er stark gräulich räuchert - riecht nach Diesel.
Habe dann mal das AGR- Ventil ausgebaut & die Öffnung absolut dicht verschlossen - keine Änderung.
Kann mir hier evtl jemand helfen?? - Wäre echt toll!!
Gruß Kai
Themenstarter
Hallo noch mal...
Ich vergaß - der Kraftstoffilter ist vor 1 Woche neu gekommen, Laufleistung des Boxers 216 000 km.
Hat sonst nie Mucken gemacht.
Nach Abstecken des Luftmassenmessers ergab sich eine leichte Drehzahlerhöhung beim Gasgeben im Stand - sonst nichts.
Unterdruckschläuche über dem Motor sind auch alle heile.
Nach wie vor ist kein Fehler im Speicher & die Motorkontrolleuchte leuchtet nur, wenn ich die Zündung einschalte.
Anspringen tut er nach wie vor gut & läuft auch normal im Stand.
Mit meinem Auslesegerät kann ich mir auch Testwerte anzeigen lassen - sagt mir alles aber nicht viel.
Gruß Kai
Themenstarter
So,
mit abgezogenem Stecker vom Luftmassenmesser dreht er im Stand bis knapp 2000 U/min, qualmt dann aber richtig mächtig - unverbrannter Diesel.
bei Standgas räuchert er nicht.
Die Hochdruckpumpe ist bei 170 000 km neu gekommen.
Irgendwie weiss ich nicht weiter...
Themenstarter
Fehler gefunden.
Im Ansaugkrümmer ist eine Plastikklappe, die war ausgehakt (dauergeschlossen) & ausgeleiert am Hebel.
Hab da Schrupfschlauch drübergezogen, raufgeklipst - funktioniert.
  • 2x
Peugeot Motoren: Hilfe, Peugeot Boxer HDI hat totalen Leistungsverlust
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe, Peugeot Boxer HDI hat totalen Leistungsverlust : Peugeot Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
