Vento
VW Golf III:
Hilfe...nach dem starten geht er zu 90% aus
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
hallo leute...
hab ein problem mit meinem golf 3, 1,6l 101 ps....
seit neuestem geht er nachm anlassen aus, bezw.. versucht sich zu stabilisiern, dabei dreht er zwischen 300- 2000 umdrehungen. mal klappts mal auch nicht....
es kommt auch vor das er danach super läuft auch wenn ich an der ampel stehen muss.. aber wehe ich mach ihn aus, dann geht das spiel von vorne los....
kann mir da mal jemand weiterhelfen ???
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Fehlerspeicher auslesen!
Falls Fehler gespeichert sind,hier reinschreiben.
Danach sehen wir weiter.
PKGeorge PKGeorge
X-Treme Screwing
...könnte am Impulsgeber (OT-Geber) liegen. Dieser sitzt versteckt hinterm Ölfilter. Zum erneuern muß der Anlasser raus...Ölfilter kann drin bleiben. Das Teil kostet bei VW ca.60€ und muß bestellt werden.Welchen MKB ...?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Wahrscheinlich AFT.
Themenstarter
leute..dadnke für die antworten....
fehler ist gefunden......
war nur ein dummer eingerissener schlauch .... :-(
VW Golf III: Hilfe...nach dem starten geht er zu 90% aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe...nach dem starten geht er zu 90% aus : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
