Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 6 -
Euer nächstes Auto:
Euer nächster BMW :)
Kommentare: 7 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
Kommentare: 4 -
Blog des Uhus:
Herbst, oder "Ich will …
Kommentare: 37 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 28 -
andyrx:
Subaru SVX-> schräger Exot mit Extravaganz
Kommentare: 29 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 2
Hilfe, muss Achsmanschette Legacy radseitig hinten wechseln!
Themenstarter
Hallo! Ich muss bei meinem Legacy Bj. 8/98 radseitig hinten rechts die Achsmanschette wechseln, bekomme aber die Antriebswelle nicht raus. Den langen Querbolzen am Rad wo die zwei Verstrebungen dran sind habe ich schon gelöst. Muss ich die Antriebswelle auf der Radseite oder Getriebeseitig raus machen, damit ich die Achsmanschette drüber ziehen kann? Muss ich noch andere Schrauben (Stoßdämpfer oder andere) lösen? Kenne die Bezeichnungen der Teile nicht richtig. Ich hoffe, Ihr Spezialisten könnt mir Tipps geben. Bedanke mich schonmal. Tschüß Kai (kai.kling@freenet.de). |
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
94 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Probleme mit 320Si, wie reagieren?
126 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
9 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
24 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.062 Beiträge
Hallo Kai
Mehr brauchst nimmer wegschrauben. Den Spannstift an der Differentialseite mußt noch rausmachen. Dann drückst das Rad ein wenig nach außen und schon geht die Verzahnung am Differential auseinander. Dann kommt die Zahnwelle aus der Radnabe raus und schon hast die Welle kpl. in der Hand.
Gruß Moary
1xVielen Dank, aber es klappt nich so richtig. Habe jetzt gezogen und er ist (ohen einen Spannschifft zu lösen oder zu sehen?) aus dem Differential raus. Jetzt hab ich da noch den Zylinder mit dem Stück, dass im Diffenential gesteckt hat dran. Darin sind jetzt Kugeln rings herum. Glaube, einen runden Innensprengring zu fühlen. Muss der jetzt auch raus? Dann fallen aber die Kugeln raus. An der Radseite geht er nicht raus, da sind auch Kugeln zu sehen. Muss ich denn wirklich noch den gazen Achsstumpf raus machen? (Wollte ich eigentlich nicht, um die Radlager nicht zu beschädigen) Wie bekomme ich dann die Achsmanschette drüber, wäre ja trotzdem noch ganz schön dick. Bin verzweifelt, bitte helft mir! Danke.
Mein lieber Kai
Wenn ich erst einen Spannstift und das Aussehen eines Splinttreibers erklären muß macht micht das nachdenklich. Wenn du schon den Achsstummel aus dem Diff rausgerupft hast werde ich noch nachdenklicher. Ich würde dir raten, lass die Griffel davon und such dir nen Spezl der dir hilft. Irgendwo muß es schon nen Unterschied zwischen den Gewerken geben. Mein Instalateur repariert seine Autos nicht und ich baue keine Zentralheizungen. Nicht böse sein
Gruß Moary
1xMein lieber moray!
Vielen Dank für die Antwort! Führe seit 30 Jahren schon solche Arbeiten an Autos durch, aber eben nicht beim Subaru Legacy. Eventuell habe Sie ja einen anderen Typ als ich. Ich weiß durchaus, was ein Sannstift oder ein Splinttreiber ist. Ist bei mir aber nicht drin! Antriebswelle ist mit dem Achstumpf direkt durch ein Kugellager verbunden. Ich habe auch nicht gerupft, sondern Antribswelle mit Achsstumpf ging ganz leicht aus dem Differential raus. Wenn Sie keine Lust haben, auf Fragen zu Antworten dann lassen Sie es doch und bilden Sie sich kein Urteil über Leute, die Sie gar nicht kennen. Diese schnippischen Antworten helfen mir nicht!!! Nicht böse sein!
Kann mir vielleicht jemand der sich mit meinem Typ auskennt noch einen Tipp geben? Danke.
http://static.opposedforces.com/epc_thumb/566495028101.png
Jetzt erklär mir mal bitte was du an dem Karren zerprügeln mußt um dieses Wellchen rauszubekommen
Links (auf´m Bild) wird die Welle mit einem Spannstift auf der Zahnwelle gehalten und rechts durch ne Mutter.
Und wenn du keine dezente Kritik verträgst ....
oder sieht´s so aus
http://opposedforces.com/.../
...und pflaum hier nicht so rum denn:
wo wir sind ist vorne! Und wenn´s mal nicht so ist ist eben hinten vorne
Gruß Moary
Hallo! Frage hat sich erledigt, hab es am Samstag geschafft. So gehts: Den langen Querbolzen am Rad wo die zwei Verstrebungen dran sind heraus nehmen, so dass sich das Rad wegziehen lässt. Dann kommt die Welle schon aus dem Differential raus. Spannstift ist bei mir nicht drin. Radseite kann man ganz drin lassen. Da die Achsmanschette ab und den großen runden Innensprengring aus der Hülse raus. Dann die Hülse mit den Kugeln abgezogen und Kugeln und Hülse beiseite gelegt. Danach den Sprengring vorne ab und schon geht das Kugelgehäuse ab. Dann kann man die Achsmanschetten drüber ziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Vielen Dank an alle.
