• Online: 19.580
A2
Audi A2:
Hilfe, Motorleuchte und EPC
ismailko ismailko
Themenstarter
Guten Tag, seit Gestern läuft mein kleiner nicht mehr richtig, geht ständig aus bei last über 2000 u/min
manchmal nimmt er gar kein Gas an, und die beiden leuchten im Cockpit brennen Motorleuchte und die EPC, habe ADAC angerufen und er hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
Saugrohrdruckfühler oder Ansaugrohr undicht.
meine Frage ist kann das sein, zu Audi will ich nicht seit der letzten Rechnung, kann man irgendwie selber testen bei Undichtigkeiten.
wäre froh über eure Hilfe!
hoschi3 hoschi3
8Z
Hallo ismailko,
bevor eine Vermutung möglich ist, solltst Du Angaben
zu Deinem A2 machen.
hoschi3
ismailko ismailko
Themenstarter
Ach so sorry, ich fahre ein Benziner Bj.2000 mit 75PS , 1,4L
und noch eins, ein Freund hat mir geraten die Drosselklappe zu reinigen, das habe ich gemacht, nun spinnt die Drehzahl noch zusätzlich, ich habe gehört, das man es anlernen muss, kann das eine Frei Werkstatt oder muss ich zur Audi?
danke im voraus
hoschi3 hoschi3
8Z
an eine Undichtigkeit des Ansaugrohres glaube ich nicht,dann
würde die Drehzahl permanent auf ca. 2000U/min laufen und
der Motor würde unter Last nicht ausgehen. Der Fühler könnte
defekt sein.
Die Reinigung der Drosselklappe war eine gute Entscheidung, im
Hinblick auf die Fehlerbehebung aber eher zweitrangig.
Das Anlernen der Drosselklappe kann evtl. auch eine freie Werkstatt
vornehmen, kommt auf deren Ausrüstung an!
hoschi3
ismailko ismailko
Themenstarter
Habe den Fühler neu ersetzt, aber leider nichts gebracht, bin am verzweifeln, keiner Idee, vielleicht doch was undicht, kann man auf undichtigkeit testen?
also nochmal wenn ich Gas gebe bricht der ab und der Wagen geht aus und ständig bliinkt die EPC
hoschi3 hoschi3
8Z
Hallo ismailko,
wie schon angedeutet, läuft der Motor bei einer Undichtigkeit
im Ansaugtrakt mit erhöhter Drehzahl und geht mit einem
Geräusch (zischen) einher.
Wenn der Motor nur im Leerlauf läuft und unter Last ausgeht,
kann auch ein Kraftstoffmangel vorliegen. Es kann der Kraf-
tstofffilter verstopft sein, oder der Schlauch vom Ansaugkrümmer
zum Druckregler ist verstopft/abgerutscht/gebrochen. Der Kraft-
stoffdruckregler kann aber auch defekt sein.
hoschi3
ismailko ismailko
Themenstarter
danke hoschi3, ich werde den Wagen einfach jetzt in die Werkstatt bringen, keine nerven mehr und dann wird der glaub verkauft, zuviel Elektronikprobleme usw.
Deine Antwort auf "Hilfe, Motorleuchte und EPC"
Audi A2: Hilfe, Motorleuchte und EPC
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
