Hallo hab vor 3 wochen ein bmw e39 Bj 1997 Gekauft. So Mein problem ist lezte woche hat auf der autobahn wasserkuhler Geplatz hab neu gekauft hab endlüftet und weiter nix. Neue Visco kuplung eingebaut plus Thermostat. So wenn ich im stadt fahre passiert nix temperatur einzeige ist auf der mite nur wenn ich auf dem autobahn bin und fahr so 120 bis 130 ist ok wenn ich aber 200 220 drück geht automatisch Hoh bis zu rote grenze ventilator geht nich an untere schlauch wird hardt passiert nix wenn ich aber da nach die endlüften schreube weg mach geht die temperatur anzaige automatisch runter bei lerrlauf geht der ventilator auch nich an aber bei leerlauf sind die schleuche ok normal und manschmal bei leerlauf wenn ich gas gib geht der ventilator an aber nur wenn mann gas gibt geht bisiern schnela.
so ich will nur wissen warum wenn ich bis 200 220 drück geht der automatisch Hoh und schleuche werden hard und ventilator geht nich an ?
Bitte um eure Hilfe Mfg Benjamin |
- Neuvorstellung: Der kleinste Siebensitzer: Ein Zwerg und sieben Stühle
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Verkehr: Wie öko ist Car-Sharing?
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
BMW - Doktor
Gut, fassen wir zusammen:
.) Bei 120 km/h wird der Motor nicht heiß, alles perfekt.
.) Bei 220 km/h wird der Motor zu heiß, wird läuft der Viskolüfter nicht mit.
.) Im Leerlauf wird der Motor wieder kalt oder erholt sich? Richtig?
Der Visko rennt nicht mit, wenn das Auto 220 km/h fährt, da reicht vollkommen der Fahrtwind aus! Hast du wirklich richtig entlüftet? Fehlt Kühlmittel?
Geht der Viskolüfter GAR nicht an? Dann sollte er im Stand nicht in Ordnung sein bzw. heiß laufen!
Ich denke, dass hier der Kühler defekt ist oder aber nicht in Ordnung, Lamellen der Weg versperrt etc., sodass bei höheren Mengen nicht das Kühlmittel gekühlt werden kann!
BMW_verrückter
1xalso war heute bei bmw
Zylinderkopfdichtung am arsch
Aber Trozdem danke schön
Das resultiert aber nur daraus das der zu heiß wurde. Das Problem ist damit wohl immer nicht behoben.
1xBMW - Doktor
Ja, richtig. Du bist zu lange mit heißem Motor gefahren. Wie hat man es festgestellt? Durch eine Kompressionsmessung?
Du solltest der Sache auf den Grund gehen - ich vermute, es wurde nicht richtig entlüftet oder aber Kühler im Arsch!
BMW_verrückter
1xHilfe Motor Wird Heiß Bmw E39
Das ist ne Folge keine Ursache!
1xja gut aber am freitag hab alles ausgebaut und beste des zylinderkopf war nicht richtig fest ich hab alle schraube mit händ abgeschreubt.
zylinderkopf hab zu planen gebracht und hab noch ne frage 2 ventile sind richting rot plus zündkerze auch was heiß des?? Muss ich auch die ventile wechseln?Und was für öll muss ich am besten holen ??
Ich denk wenn ich zylinderkopdichtung gewechselt hab des problem gelöst der wird dann nicht mehr heiß
mfg Benjamin
Was heißt rot? Frag dort wo er geplant wird nach einer Empfehlung.
BMW - Doktor
Das muss nicht heißen, dass das Problem dann gelöst ist. Der Zylinderkopfdichtungsschaden war eine Folge und keine Ursache für das Überhitzen des Motors!
Was meinst du mit rote Ventile?
BMW_Verrückter
also die andere ventile sind normal und 2 von dere sind roth
(561 mal aufgerufen)
BMW - Doktor
Das sind die Auslassventile, aufgrund der enormen Hitze, die diese aushalten müssen, verändern sie ihre Farbe.
BMW_Verrückter
1xalso die muss ich nicht austauschen ??
Und noch ne frage was kann noch sein das der motor heiß wird ??alles schon gemacht
