V (1K)
VW Golf V:
Hilfe Golf v 1,9L TDI Kraftstofffilter teilweise leer.
  • VW Golf V (1K) Ticker
  • VW Golf V Forum
  • VW Golf V (1K) Blogs
  • VW Golf V (1K) FAQ
  • VW Golf V (1K) Tests
  • VW Golf V (1K) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf V (1K)
Themenstarter
Ich habe einen 1,9lTDI bj 2008 mit Motor ruckeln.
Unter Last hat er aussetzer.
Kraftstoffpumpe im Tank wurde gewechselt da das Problem ja bekannt ist wenn der Filter vorne leer ist das die Pumpe defekt ist.
Nun habe ich aber ein anderes Problem da Ich denke das die Kraftstoffmenge im Behälter Dieselfilter nicht ausreicht bei Vollast.
Im Deckel vom Filter wo die Kraftstoffleitungen dran sind ist ein kleines Ventil das wie Ich meine die Kraftstoffmenge beeinflußt die vom Tank nach vorne gefördert wird .wenn der Filter voll ist,schließt das Ventil und läßt weniger Kraftstoff in das Gehäuse .evt Druckabhängig.
Wenn Ich dieses Ventil öffne und etwas dazwischen klemme funktioniert alles und der Motor läuft ohne Probleme.
Hatte jemand schon mal Probleme mit dem Deckel bzw mit dem Ventil???
Danke für die Hilfe
VW Golf V: Hilfe Golf v 1,9L TDI Kraftstofffilter teilweise leer.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe Golf v 1,9L TDI Kraftstofffilter teilweise leer. : VW Golf V (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
