Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
HILFE !!! Getriebe ölt!!!!
  • Opel Tigra Ticker
  • Opel Corsa B & Tigra Forum
  • Opel Tigra Blogs
  • Opel Tigra FAQ
  • Opel Tigra Tests
  • Opel Tigra Marktplatz
Themenstarter
GETRIEBE ÖLT_ WER KANN MIR HELFEN ????
hi an alle habe ein großes Problem!
mein getriebe verliert öl !!!
habe bereits die verkleidungen an der Schwungscheiben der Kupplung abgemacht.
genau hier läuft das Öl raus. ( tropft).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo hier der Fehler im Detail sein könnte????
Finde aber nicht den konkreten Fehler!????
Ist es vielleicht der Semmering von der Kupplung?
Muß ich, wenn ich den wechseln will, den ganzen Motor rausnehmen?
Habe mir schon Literatur " so mach ich es selber "
geholt, aber hier steht nicht so wirklich was darüber drin.
Wäre für nen Profitip sehr dankbar !!!!!
Vielleicht auch mit Bild.
meine NR. ***************
Danke an alle im Voraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Hi und herzlich Willkommen auf Motor-Talk!
hier im Forum wird dir definitiv auch ohne angegebene Handy Nr. geholfen... :)
Da man nie abschätzen kann, welcher Blödsinn damit getrieben wird, hab ich deine Nummer erstmal entfernt. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür.
Grüße,
qp
ZeroTech ZeroTech
C20XE Powered
erstmal wäre wichtig was fürn öl das ist! getriebe oder motoröl... meistens an der farbe bzw an der zähigkeit zu erkennen!
Themenstarter
getriebe Ölt
Wenn ich schreibe das das getriebe ölt ist das wohl Getriebeöl-oder?????
Reicht das als Antwort?????
vauxhall corsa vauxhall corsa
Postmaster
ÖL
hi!
brauchst ja nicht gleich ihn so anzumachen.es kann auch sein das das motorölr sich seinen weg dalang gebahnt hat.aber du sagst getriebe öl also gut.dann wird da irgendein simerring unddicht sein..aber da unten könnte wie gesagt auch motoröl von der kurbelwelle raus kommen..
Themenstarter
HI
Ja ok wa vielleicht etwas derb.SORRY!!!
ne ist leider getriebe Öl.
es ist leicht rötlich.
habe ne werkstatt gefragt und die meinte simmering wechseln+einbau und ausbau so ca 150-180 €.
ist das OK????????
lieben Gruß
Postmaster
getriebe
hi!
ja gut getriebe muss los etc..da gehen halt arbeitsstunden bei drauf,das ist leider so..zum preis ob der gut ist kann ich nicht sagen,hatte sowas nicht in der werkstatt etc..
ZeroTech ZeroTech
C20XE Powered
Re: getriebe Ölt
eigentlich nicht könnte ja sein das der simmering getriebeseitig undicht ist und dann würde auch öl am getriebe rauskommen wäre aber trotzdem motoröl...
Themenstarter
so wir haben es in einer Werkstatt machen lassen .
der simmering war ok aber irgend ein DÖDEL hat beim Einbau von der Kupplung einen Sprengring vergessen bzw falsch monteirt.Dadurch ist der Flanschring im Getriebe verrutscht.
und hier lief das öl raus.
Kupplung war gott sei dank noch nicht verölt.
Liebe Grüße
Opel Corsa B & Tigra: HILFE !!! Getriebe ölt!!!!
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • HILFE! Getriebe ölt! : Opel Corsa B & Tigra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
