| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hilfe! Gaspedal-/Drosselklappenpotentiometer Einstellungswerte
Hallo zusammen!
Liebe Kompetenzpartner, ich bin auf der Suche nach paar Tipps, wie ein Drosselklappenpotentiometer und beide (Seilzug-)Gaspedalpotentiometer eingestellt werden können.
Der "Hilfebedürftige": Mitsubishi Space Wagon, 2.4l, GDI, 150 PS (Erstzulassung: 10.1998)
Kurze Legende: Am Anfang nach dem Kauf war ...im Leerlauf sprungartig schwankende Drehzahl. Mein bekannter Hobbywerkstattmeister hat - die Lambdasonde (Grund: Fehleranzeige bei Fehlerauslese in Mitsubishiwerkstatt) gewechselt, - den Abgaskrümmer (Grund: Riss an dem alten) gewechselt, - Drosselklappe gereinigt. Alles hat nichts gebracht. Seit einigen Tagen geht sogar der Motor komplett aus, wenn nach dem Starten und paar Minuten Fahrens ich die Drehzahl gegen die Leerlaufposition fallen lasse und kein Gas gebe. Mein Mechaniker wurde erneut alarmiert. Beim Checken stellte er plötzlich fest, dass jemand an den Drosselklappen- sowie Gaspedalpotis mal geschraubt hat (was von ihm früher übersehen wurde), worauf merkliche Anzeichen an den Geräten deuten. Er meinte, bevor die weiteren Ursachen der Motorspinnerei gesucht werden sollen, müssen die Potis wieder korrekt eingestellt werden.
In den anderen Foren habe ich schon z.B. über die Drosselklappenpotentiometereinstellung auf 500-600 mV im Leerlauf gelesen. Das erneute Erscheinen mit heutigem Problem in MitsuWerkstatt wird mich sicherlich finanziell ruinieren
Also, ich würde mich über jede Info freuen, wo ich die Werte kriege und möglicherweise wie die eingestellt werden sollen (Fachmannwerkzeug oder z.B. Voltmeter). Vielen Dank im Voraus! |
Ähnliche Themen zu: Hilfe! Gaspedal-/Drosselklappenpotentiometer Einstellungswerte
Galant Bj98`, leeres Gaspedal
von: Wolfe-V6 Kommentare: 4 zuletzt am: 02.03.2008 -
Probleme beim Carisma GDI mit dem Gaspedal
von: GDI Fahrer Kommentare: 9 zuletzt am: 22.12.2004 -
von: Srueni Kommentare: 3 zuletzt am: 02.01.2012 -
Frage zu gaspedal
von: hunterdbloodlust Kommentare: 4 zuletzt am: 15.12.2010 -
Colt startet nur wenn ich ein wenig das Gaspedal drücke
von: jo92 zuletzt am: 22.01.2011 -
Galant EAO - Tropfendes Gaspedal
von: Murdock2 Kommentare: 10 zuletzt am: 12.03.2006 -
Mitshubishi Colt. Trete das Gaspedal doch der Motor dreht nicht
von: icebox23 Kommentare: 2 zuletzt am: 13.04.2011
Meine Frage: Weiss jemand, wo ich diese Grundeinstellungswerte für Potis finden kann?
(wie damals beim Fehlerauslesen nur das Herumgehen und am Kopf Reiben des MitsuMechanikers hat mich 86 EUR gekostet
Bevor du anfängst Einzustellen liest dir erst das mal durch !
Beachte Klebepunkte vom Magneten an der Drosselklappe !
http://www.motor-talk.de/.../...leme-mit-carisma-gdi-t1345623.html?...
mfg CB5GTI
Hallo CB5GTI,
vielen Dank für dein Hinweis!
Werde morgen es mit dem Mechaniker besprechen. Und was ist mit den Gaspedalpotentiometern? Die wurden ja auch verstellt. Wie kann man die richtig einstellen, weiß du da was von?
Der Mechaniker hat gestern versucht, ohne Geräte durch kleine Verstellungsschritte die Potis an einander anzugleichen. Seit dem geht Motor im Leerlauf nicht mehr aus, ausser wenn man nach der Fahrt mit Licht das Licht im Leerlauf wieder ausschaltet. Dabei nach dem erneuten Starten ist alles wieder in Ordnung. Mechaniker meint, alle Potis sollten unbedingt richtig eingestellt werden.
