• Online: 5.929
Laguna
Renault Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis:
HILFE! Fenster lassen sich nicht mehr schließen
Laguna I (B/K 56) Renault Laguna I (B/K 56)
tha ripper tha ripper
Themenstarter
Hi hab ein großes Problem bei meinem Laguna l b 56:
Hatte gestern Abend kurz beide Fenster geöffnet und jetzt lassen sie sich nicht mehr schließen.
Am Schalter kann es eigentlich nicht liegen, da man auch von der rechten Tür aus, das Fenster nicht mehr schließen kann.
Das beide Fensterheber Motoren gleichzeitig kaputt gehen kann ich mir auch schlecht vorstellen.
Die Sicherung im Amaturenbrett ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke im Voraus
Delija87 Delija87
Megane
hörst du den motor? wen ja ist es der scheibenheber
Themenstarter
Ne am Motor liegt es nicht, habe heute an den Schaltern den Strom gemessen, die bekommen gar keinen Strom......
hat jemand eine Idee wo die Fensterheber abgesichert sind bzw warum die Schalter keinen Saft bekommen?
HarryHirschBerlin HarryHirschBerlin
wenn du den denkel vom sicherungskasten oeffnest siehst du eine schraube bei den sicherungen. wenn du diese entfernst kannst du den kompletten sicherungskasten runterklappen. evtl musst du von unten im fussraum die kabel abziehen um ihn weit genug herunterzuklappen. du siehst dann vor den ganzen relais noch eine reihe sicherungen wobei die 3 von links fuer die fensterheber vorne ist. sicherung hat 40A. beim zusammenbau evtl. abgezogene kabel nicht vergessen.
freddyy1 freddyy1
II (G)
Seit 2 Jahren haben meine hinteren Fensterheber nicht funktioniert.
In der Werkstatt haben Sie gesagt, daß das Steuergerät defekt sei, Kosten 800Euro.
Jetzt lese ich hier das es noch weitere Sicherungen gibt, und siehe da eine ist Defekt.
Hab Sicherung gerade ausgetauscht und die Fensterheber funktionieren wieder.
Peinlich, wenn noch nicht mal die Renault Werkstatt weis, daß über dem Sicherungskasten noch weitere Sicherungen sind.
Vielen Dank für den Beitrag.
tbird tbird
und kein Vogel...
III (T)
Existieren diese zusätzlichen Sicherungen auch beim Laguna 2 (Phase 1) ? :)
Deine Antwort auf "HILFE! Fenster lassen sich nicht mehr schließen"
Renault Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis: HILFE! Fenster lassen sich nicht mehr schließen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
