Lupo
VW Lupo:
Hilfe, Fehlercode 2221 Airbagsteuergerät
  • VW Lupo Ticker
  • VW Lupo Forum
  • VW Lupo Blogs
  • VW Lupo FAQ
  • VW Lupo Tests
  • VW Lupo Marktplatz
  • Exklusiv
VW Lupo 6X / 6E
Themenstarter
hallo habe nach einem unfal mein lupo repariert.beide airbags wurden aufgelost.
airbags habe ich getauscht.ein airb,steuergerät habe ich auch getauscht gegen einen gebrauchten ,baugleichen.
beim fehler auslesen tauchen folgende fehler
02221 crachsensor seitenairbag fahrerseite g179
62-00 keine oder falsche einstellung
Themenstarter
was kann das sein ? bin kein spezi.
bitte hilfe
Gebrachtteile machen bei sowas richtig Sinn.
Wende Dich damit an eine Fachwerkstatt.
Jede Arbeit an einem Airbag- oder Gurtstraffersystem, sowie der Handel damit ist für Privatpersonen verboten.
Grundlage hierfür ist das Dritte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes (3. SprengÄndG) und anderer Vorschriften vom 15.06.2005.
Sofern es sich bei den Airbags und Gurtstraffereinheiten um Produkte der Unterklasse T1 handelt, ist gemäß § 4 Abs. 3 1. SprengV verbindlich der gewerbliche Umgang und die Notwendigkeit der Fachkunde vorgeschrieben. Andernfalls, d.h. bei privatem Umgang mit diesen Teilen, liegt ggf. ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vor.
Hieran ändert es auch nichts, wenn einzelne Personen im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit, den Fachkundenachweis erbringen können, denn die Erlaubnis beschränkt sich auf den gewerblichen Umgang.
Sofern einzelne Hersteller eine ABE haben, so kann und wird diese den Zusatz der Fachkunde enthalten und schliesst somit den Umbau durch Privatpersonen ebenfalls aus.
Das Staatliche Amt für Arbeitsschutz Essen hat ein Merkblatt herausgegeben. Darin heißt es: Die "Zulassungen von Airbag- und Gurtstraffereinheiten sind an die Bedingung geknüpft, dass der Umgang nur im gewerblichen Bereich und nur durch geschultes Personal erlaubt ist". Das StAfA sagt weiter, dass insbesondere die Prüf-, Montage- und Reparaturarbeit damit gemeint ist. Wird das nicht beachtet, erlischt die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung erteilte Zulassung für Airbags- und Gurtstraffer. Hierüber, muss im Betrieb ein gültiger Schulungsnachweis für den Mitarbeiter vorhanden sein.
Ich habe in dem o.g. Text mal die Passagen, auf die es speziell ankommt, fett markiert.
  • 1x
Drahkke Drahkke
Buddy-Master
bitte hilfe
Hier bleibt nur der Gang zur Fachwerkstatt.
Gemäß den NUB von Motor-Talk, die jeder User mit seiner Anmeldung als verbindlich anerkennt, dürfen hier keine entsprechenden Anleitungen veröffentlicht werden.
Miwi123 Miwi123
I´m Stewie!
damit mache ich das Thema an dieser Stelle zu.
Gruß Michael
MT-Moderation
VW Lupo: Hilfe, Fehlercode 2221 Airbagsteuergerät
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe, Fehlercode 2221 Airbagsteuergerät : VW Lupo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
