S-Klasse
Mercedes S-Klasse:
Hilfe ESP defekt und Gurte funktionieren nicht!
  • Mercedes S-Klasse Ticker
  • Mercedes S-Klasse Forum
  • Mercedes S-Klasse Blogs
  • Mercedes S-Klasse FAQ
  • Mercedes S-Klasse Tests
  • Mercedes S-Klasse Marktplatz
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarter
Bin quasi neu hier, lese schon oft mit hier in Forum, jedoch Finde ich nicht passendes für mein Problem.
Habe ein W220 S320 CDi EZ07/2003 jetzt ca. 153 000 km.
Mein Problem liest man schon aus der Überschrift, doch muss ich noch dazu ergänzen,
das Die Fehlermeldung "ESP defekt" nur auftretet wenn ich das auto abstelle und nicht während der Fahrt ( Beim herausziehen des Schlüssels).
Was mich noch mehr Stört, die Sicherheitsgurte funktionieren beide vorne nicht.
Nur der Fehler ist nicht andauernt.
Danke für euere Hilfe
RuedigerV8 RuedigerV8
Mercedes S500 4MATIC Gas
Als erstes kommen mir Ideen wie Radsensoren, Mantelrohr und ESP-Block.
Wie so häufig, wirst Du wohl um das Auslesen der/des Fehlers nicht herumkommen.
Wie meinst Du das mit den Sicherheitsgurten?
Meinst Du die Gurtstrafferfunktion, die Gurtschlösser, das Aufrollen, die automatische Höhenverstellung, etc.?
lg Rüdiger:-)
Themenstarter
danke, für die Antwort
Die Fehlermeldung trettet meist einmal am tag auf im KI,
beim Auslesen konnte die Werkstätte (Mercedes-Wiesenthal 1100 Wien) nichts finden.
Die Sicherheitsgurte lassen sich nicht ausrollen.
Meint die Werkstätte ich muss die Sicherheitssgurte austauschen...
Jedoch finde ich es komisch, Heute funktionieren die, Morgen nicht und immer weiter so....
Es wäre schon verwunderlich, wenn beide Sicherheitsgurte zur selben Zeit ein (mechanisches) Problem bekommen. Ohne da jetzt viel Ahnung zu haben würde ich mal auf eine nicht saubere Gurtstrafferfunktion (Ansteuerung Presafe?) tippen.
Sehr merkwürdig, auch sporadische Fehler werden normalerweise abgelegt.
Zum Sicherheitsgurt:
Beim Mopf hast Du ja Presafe, sprich beim starken Bremsen wird der Gurt gestrafft, habe ich schon ein paarmal erlebt.
Das wäre eine Möglichkeit.
Mein Wagen wird und wurde hauptsächlich allein gefahren.
In meiner Werkstatthistorie kann ich sehen, daß bei meinem Wagen der Fahrergurt schon bei 111.000 km erneuert wurde, weil er nicht aufrollte.
(2006: 12 AW + 327,44 € netto).
Kann also auch Verschleiß sein.
lg Rüdiger:-)
Themenstarter
Danke für die Antworten...
Ich werde nach den Feiertagen meine Werkstatt mal Anrufen.
Und dort mal Nachfragen bezogen auf Presafe.
Den ich kann mir das auch nicht erklären das beide ghleichzeitig Kaputt gehen!!!
Wegen der ESP-Sache habe noch vergessen zum schreiben,
das die Störmeldung nur dan erscheint wenn´s draußen unter +8°C hat (Beobachte das Phänomen schon eine längere Zeit).
Hallo.
Darf ich nachfragen, was da nun bei deinem Problem heraus kam?
Denn ich habe seid der etwas kälten Jahreszeit auch dieses Problem.
Aufgefallen ist mir das heute erst.
Denke mal das es aber schon länger her ist.
Denn der Fehler kommt auch nur sehr sporadisch.
Ok, ich habe ab und zu NACH dem abstellen mal eine Fehlermeldung im KI.
Aber nicht gleich nachgeschaut, weil beim nächsten Starten keine Fehlermeldung mehr kam,
bzw. die alte nicht mehr angezeigt wurde.
Das heist: "keine Störung"
Wenn ich am Tag mehre Fahrten habe die nur vom einkaufen etc. unterbrochen werden,
kommt die Meldung nur bei der ersten "Teilfahrt", bei den weiteren Fahrten die nach ca. 15-45min.
weitergeht kommt die Fehlermeldung nicht.
Die gelbe Lampe meldet sich auch nicht.
Hoffe auf Infos.
Mfg
Themenstarter
hallo bestsniper2005,
zu meinen sprich deinem Problem, habe ich noch keine Lösung gefunden....
Werde mich spätestens im Frühling dann darum kümmern.
Falls du schon was vorher weist bitte bekannt geben.
Danke!
Mercedes S-Klasse: Hilfe ESP defekt und Gurte funktionieren nicht!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe ESP defekt und Gurte funktionieren nicht! : Mercedes S-Klasse (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
