Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
94 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Probleme mit 320Si, wie reagieren?
126 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
9 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
24 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.062 Beiträge
VW Passat 3A (35i)
hilfe es ruckelt bei 5000rpm
Themenstarter
moin moin liebe gemeinde ich habe ein problem und langsam bringt mich das auto zur verzweifelung
es handelt sich um einen passat 3B 1,6ltr 8v der längs eingebaut ist
der wagen stottert bei 5200 umdrehungen ich habe den fehlerspeicher ausgelesen - Halllgeber o.F.
daraufhhin habe ich diesen getauscht und den fehlerspeicher gelöscht.
diagnosegerät erneut angeklemmt ausgelesen bei laufenden motor keine fehler drehe ich ihn im stand bis auf 5000rpm kommt der fehler Hallgeber unplausiebeles signal und er fängt wieder an zu stottern
was kann es noch sein??
Zündkerzen hhabe ich auch schon erneuert PS den Zahnriemer habe ich anschließend wieder richtig aufgelegt
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für die antworten |
Breathe my Feinstaub
Und leider hat sich schon wieder mal einer ins falsche Forum verirrt.
wo muss ich denn hin??
Hier hin:
http://www.motor-talk.de/forum/vw-passat-b5-b5-gp-b269.html
1xBreathe my Feinstaub
Du mußt ins B5 Forum.
Hier ist B3 und B4.
Aber warte einfach ab, bis unser Forenpate the-padman online ist.
Der wird das dann entsprechend verschieben.
Vermutlich kann er auch noch etwas dazu sagen.
Hast Du schon mal die Kabel zu diesem Sensor geprüft?
1xhilfe es ruckelt bei 5000rpm
ja habe alles geprüft durchgang wiederstand usw
nur komme auf keinen grühnen zweig
X-Treme Screwing
...da dein Passat nur bis 5200 U/min dreht bedeutet dies das er durch eine Fehlstellung im Notlauf läuft...wie war dein MKB nochmal...?confused:
AHL
ja mit notlauf weiß ich
danke
Wackeldackel Liebhaber
wenn du ja weißt das er im notlauf ist weißt du auch warum er bei roundabout 5000 stottert er geht einfach in den begrenzer der bei Notlauf tiefer programmiert ist
normalerweise ist hallgeber unplausibeles signal ist halt verdreht zu Kurbelwelle oder bzw zündungzb durch verdrehte zwischenwelle
dreht er denn im normalen Farbetrieb über 5000 upm und regelt er nur im Leerlauf ab ?
Zwangsbeatmet
Ich verschiebe das Thema mal ins entsprechende Forum.
Hallgebersignal wird über Nockenelle abgenommen ,überprüfe mal die Ot Makierungen ob die passen.
danke werde ich mal machen
