Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 6 -
Euer nächstes Auto:
Euer nächster BMW :)
Kommentare: 3 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
Kommentare: 3 -
Every day i see my dream:
Scirocco - Der Kampf gegen den Rost Teil 1
Kommentare: 11 -
Familien-Zuwachs -> Scirocco 2 "SCALA"
Kommentare: 19 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
The cat is back (in Europe)
Kommentare: 4 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 27 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 1
Hilfe!!! Corrado G60 seit Generator wechsel komische pulsierende geräusche!
Seit ich meinen Corrado habe fahre ich mit einem K&N matte, für den schönen Sound. Gestern habe ich den Generator gewechselt da mein alter den geist aufgegeben hatte. Bei der montage der Generator musste ich feststellen dass der Keilrieppenriemen fast nicht einzusetzten war, es ist so wie wenn man einen kürzeren riemen drauf machen will aber ich habe nichts dran geändert es ist alles so wie es war nur den generator habe ich von einen freund abgekauft, irgendwie habe ich mit der hilfe meines bruders den riemen nach 2 stunden hin und her versuchen doch noch aufgesetzt, das problem ist jetzt dass der riemen jezt sehr angespannt ist, also wie wenn man einen kürzeren Riemenspanner drauf hätte und den mit der ganzen kraft angespannent hätte. Jetzt ist das Ansauggerüsch nicht mehr gleichmässig , sondern irgendwie "pulsiert". Man könnte denken, dass sich irgendwelche Frequenzen überlagern (wie ein defekter Radlager) und es im Fahrerraum nur so wirkt, aber die Frequenz nimmt mit steigender Drehzahl zu, setzte ich den leergang rein während dem fahrt rein ist davon nichts merh zu hören!!!! Tja und nun würde ich gern mal wissen ob es jemanden von euch auch mal sowas passiert ist und ob ich bei der Generator montage etwas falsch gemacht haben könnte?!
Wäre für nen Tip dankbar.
Gruss an alle VW fahrer |
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
9 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
24 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.062 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.857 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.940 Beiträge
ICQ: 172311066
Punkt 1: Die K&N Matte ist nix für den G-Lader. Es ist bewiesen das sie mehr Schmutzpartikel und Feinstaub durchlässt. Das wirkt im G-Lader wie Schmiergelpapier !
Punkt 2: Wie der Riemen ging Straff drauf ? Ist der zu kurz oder was ? Bei zu straffen Riemen ruinirst du dir die Lager und evtl. sogar die Wellen von Lader, Lima usw. !
Danke für dein antwort, ich weiss das die matte nix für den g-lader ist, der riemen ist nix zu kurz der war vor der generator wechsel tip top also original, halt so wie es sein muss normal fest nicht allzu fest man könnte den riemen also problemlos raus nehmen wenn man mit einem schraubzwinge den spanner zusammen gedrückt hat, aber jetzt nach dert generator wechsel ist er ganz fest angespannt, ich habe nix dran geändert es ist alles original sowie der riemen als auch der riemenspanner, laderrad ist auch original auf einmal nach der generatorwechsel ist er so ganz fest "pulsiert" irgendwie Man könnte denken, dass sich irgendwelche Frequenzen überlagern und bei steigender drehzahl nehmen diese frequenzen zu ich kann es mir auch nicht erklären wieso, vorher lief er so geschmeidig bis zur generatorwechsel, hilft mir bitte weil ich brauche das auto jeden tag und ich will den armen nicht so leiden sehen :-(
ICQ: 172311066
Hat die Lichtmaschine nen anderes Riemenrad oder was ?`Vielleicht liegt auch der Riemen nicht richtig auf irgend einer Riemenscheibe !
Warum fährst du sie dann. Serienfilter rein, Schalldämpfer aus dem Kasten raus und gut iss das !
Hallo, ich habe schon seit 2 mal geschrieben dass der riemen bis zur generatorwechsel perfekt gesessen hat, also ich habe weder etwas am lichmaschine als uch sonst wo, es ist alles so wie es war, ich habe nur die lichtmaschine gewechselt und der hat ein gleiches riemenrad wie der frühere!!!!
ICQ: 172311066
Also kann doch nur der Riemen nicht richtig auf irgend einem Riemenrad liegen !
Danke für dein antwort, habe nochmal alles überprüft, der riemen sitzt richtig, den fehler hab ich auch gefunden und zwar waren die 2 riemenspanungsräder beim riemenspanner, beide sind verletzt daher mit 99% wahrscheinlichkeit kommen diese geräusche daher. danke trotzdem
