- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Peugeot: Peugeot spart an der Basis
- Renault: Baut diese Alpine
Hallo ins Forum,
fahre seit einem Jahr den 5008 Platinum mit 156PS und mir ist folgendes aufgefallen:
1. der Motor hört sich an wie ein Diesel
2. der Fahrersitz quitscht im Bereich der Rückenlehne
3. der Turbolader "verschluckt" sich manchmal beim gasgeben
4. ich habe manchmal das Gefühl ein schlagendes Gefühl im Lenkrad zu haben, so als wenn in der lenkung Spiel wäre, besonders wenn ich sehr langsam z.b. über den bordstein fahre (natürlich nicht bei den hohen, sondern bei z.b. ein Einfahrt)
5. ich habe ein merkwürdiges geräuch beim gasgeben, es hört sich an als wenn Luft verwirbelt wird
War schon mehrfach bei Händler und angeblich nichts gefunden bzw. wäre das normal. Kann und will mich bei einem Auto in dieser Preisklasse nicht damit zufrieden geben.
Was kann, soll ich tun, bzw. wer kann mir helfen oder hat ähnliche Probleme und kann mir helfen??? |
Wurde eine Fehlerauslesung durchgeführt?
Problem könnte von der Steuerkette kommen.
Oder ein Schlauch, der nicht richtig montiert ist.
Mit den Turboladerentlastungsventilen gibt es auch Probleme.
eine Fehleauslese wurde glaube ich noch nicht gemacht.
"Mit den Turboladerentlastungsventilen gibt es auch Probleme." Wie ist das gemeint bzw. was kann ich da machen?
Eben zuerst eine Fehlerauslesung machen lassen.
Die Fehlercodes dann durchgeben. Z.B.: P2191 wäre ein Code.
hier ein kleines Update.
Mein 5008er ist nun seit Donnerstag wieder in der Werkstatt.
Nachdem ich zu den bereits geschilderten Problemen nun auch einen Leistungabfall habe:
- null Anzug
- ganz leichte Steigung (Hügelchen) kam nicht an einem LKW vorbei
- max 110Km/H bei knapp 4000 U/min
Hab auf ein Gespräch mit dem Kundendienstleiter geträngt und dieser ist dann auch mit auf eine Probefahrt. Gott sei dank war da nicht dieser "Vorführefekt". Er hat auch was gehört und verstanden was ich meine. Endlich mal einer......
Nun wird gesucht und gesucht. Auf was sollte ich nun achten bzw. bestehen?
Wenn nix mehr geht, kommt Plan B ins Spiel = Wandlung - Auf was muss ich hier achten oder bestehen? Kenne mich da nicht aus.
HILFE, bitte!!! Peugeot 5008 - folgendes ist mir aufgefallen
wollte mal wieder ein update geben.
Mein 5008 war nun eine Woche in der Werkstatt, folgendes wurde gefunden:
-Steuerkette hing durch - gewechselt neu / bzw anderes Modell rein
-Ferderbeinteller? war gebrochen - gewechselt
- beide Bremsscheiben vorne hatten unwucht - gewechselt
- Sitz quitschen - beseitigt
- Fensterheber vorne link klackte beim schließen - behoben
Soweit so gut.
Nun nach einer Woche den 5008 im Alltag gefahren, steht er wieder in der Werkstatt.
- schlagen in der Lenkung
- Geräusche in der Federung vorne
- Sitz quitscht
- rasseln und Leistungsverlust
Nach einem Tag in der "Autoklinik" und nachfragen, heißt es das es mal wieder die Steuerkette ist!?!?
Hmm, war die nicht erst vor einer Woche gewechselt worden???
Mal schauen wie krank mein 5008 wirklich ist....
Hoffe,Du wirst weiterhin Informieren,was die Werkstatt jetzt alles macht.
Vor allem das mit der Kette finde ich sehr interessant.
Wurden die Nockenwellenräder auch getauscht?
Weisst Du,ob ein Fehler abgespeichert war im Motorsteuergerät?
bin seit einem Jahr Besitzer eines 5008 1.6 THP Platinum.
Von den beschriebenen Problemen kenne ich auch die Unwucht in den Bremsscheiben, wurde auch bei mir behoben, wobei ich trotz Garantie schlappe 90,- € für die Beläge zahlen musste die mitgetauscht wurden!!
Dass der 5008 in einigen Bereichen nicht gerade Top ist, trübt den sonst so tollen Eindruck den das Auto macht.
Probleme habe ich derzeit mit der Lüftung vorne rechts, hier rasselt es ziemlich laut. Werde nächste Woche mal in die Werkstatt fahren.
Das ewig nervige Thema "Energiesparmodus" muss ich wohl niemandem mehr genauer erläutern. Ist einfach meganervig und wohl derzeit nicht zu umgehen. Der Name allein ist schon eine Frechheit! Batterieschonungprogramm würde wohl eher zutreffen oder "Peugeot hat eine viel zu schwache Batterie verbaut als das ein längerer Betrieb der Verbraucher möglich wäre Programm"....
Würde mich freuen wenn sich auch noch andere mitanhängen und ihre Probleme beim 5008 mitteilen.
Achja, weißt du ob die Scheiben jetzt andere sind oder ist das aus der selben Produktion?
ciao
