Escort
Ford Escort & Orion:
Hilfe Bezintank entleeren aber wie
  • Ford Escort Ticker
  • Ford Escort & Orion Forum
  • Ford Escort Blogs
  • Ford Escort FAQ
  • Ford Escort Tests
  • Ford Escort Marktplatz
Ford Escort Mk7
Themenstarter
Hallo ich bin neu hier und brauche eure hilfe.
ich möchte aus meinem ford escort all cabrio xr3i erstzulassung 96 das benzin raus haben weil er voll ist und ich ihn verkaufen möchte und das benzin in meinem opel nutzen möchte! mit dem schlauch war ich sehr erfolglos. vieleicht geht das ja über die kraftstoffpumpe aber wie gehe ich dann da vor und wo finde ich die! bin sehr dankbar für eine detailierte anleitung und bedanke mich schon einmal im vorraus.
Das ist jetzt nicht Dein Ernst? :rolleyes:
Verkaufe den Wagen einfach 50 Euro teurer als geplant und gut ist. Ein voller Tank ist auch bei den heutigen Spritpreisen immer ein gutes Verkaufsargument. ;)
Themenstarter
ich bevorzuge es lieber selber zu nutzen als azubi brauch ich jeden cent.
brauche deshalb immer noch eure hilfe! liebe grüsse
Kannst du ziemlich vergessen! Solche Spielchen, führen nicht selten zum Feuer...
Vor dem Tank, sitzt ein Grobsieb, was verhindert, dass was in den Tank fällt oder dir jemand den Sprit klaut. Ohne Abbau von Teilen (Pumpe ausbauen), kommst du nicht weit. Benzinleitung öffnen, ist schon ein Risiko! Nachher, ist Luft drin und der Käufer springt ab, weil der Wagen nicht anspringt...
Themenstarter
also ich habe gelesen das ich den zu oder ablauf an der pumpe abziehen kann dann motoran und laufen lassen. dann mit der handpumpe im motoraum entlüften. stimmt das??
ich weiss nur nicht wo die pumpe sitzt und wo ich am besten die leitung trenne! liebe grüsse
Handpumpe? Ein Benziner hat keine Handpumpe...!
Themenstarter
ohh dann ist das nur beim diesel? habe es im handbuch überflogen. wie kann ich den nun vorgehen und wo sitzt die pumpe nun? mfg
Die Pumpe sitzt im Tank!
Verkauf die Karre mit Sprit! (Den kann dir der Käufer einfach bezahlen!)
Wenn du nicht weißt, was du treibst, brennst du die Karre wahrscheinlich eher nieder, als dass du den Sprit in deinen neuen Wagen bekommst.
Am Tank den einen Schlauch abziehen, da einen anderen dran den ins den Kanister und dann an den Pumpenstecker Strom dran und schon läuft es.
Oder vorne im Motorraum die richtige Leitung abschrauben , verlängern in Kanister dann das Pimpenrelais kurzschliessen. Oder immer Zündung an Zündung aus dann pumpt die Pumpe ja auch, dauert aber wesendlich länger.
Schlauch durch die Einfüllöffnung des Tanks geht auch, hab da bis jetzt immer nur eine Schutzklappe gesehn.
Themenstarter
wo finde ich die pumpe oder den passenden schlauch im motoraum? brauch die pumpe strom oder kann ich auch einfach die zündung einschalten? liebe grüsse
Ist das auch dein Cabrio oder hat der nur mehr Sprit drin als du?
Themenstarter
ganz witzig! ich will nur den teuren sprit haben! bitte mal vorschläge die mir was bringen. danke
Immernoch langen Schlauch in den Tankdeckel und saugen.
Spritleitung im Motorraum ist manchmal schwer zu erreichen (am Benzinfilter)
Themenstarter
mit dem schauch geht das nicht durch den tankdeckel!!!
Warum nicht? Es muß ja nur diese Klappe überwunden werden und lang genug sein.
Wenn man es schwerer will Tank abbauen.
Hinweis: In diesem Thema Hilfe Bezintank entleeren aber wie gibt es 22 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 31. Januar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Ford Escort & Orion: Hilfe Bezintank entleeren aber wie
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe Bezintank entleeren aber wie : Ford Escort & Orion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
