hilfe beim lambda wechsel ng
Themenstarter
hallo ich muss die lambda bei meinem coupe wechseln frage 1 muss ich da auch noch iwas anderes mit tauschen? wenn man eh grad dabei ist? 2. wie bekomme ich die lambda am besten raus?weil die sitzt bomben fest. und zu guter letzt muss ich da den fehlerspeicher ausblinken? danke schonmal. |
Kleinblogschreibbert
Ne, du musst den Fehlerspeicher nicht ausblinken..
Lambda gut einölen, und einwirken lassen. Dann am Besten mit Gewalt und einem Ringschlüssel probieren.
Die neue am Gewinde mit Kupferpaste bestreichen und rein damit.
ok danke schonmal und sollte ich noch was austauschen wenn ich das mache ich glaube beim golf sollte man da noch den temperaturfühler austauschen gibts da auch sowas beim audi?
Absoluter Unsinn das mit dem Temperaturfühler.
Klar wenn der kaputt ist muss er getauscht werden, aber wenn nur die Sonde defekt ist musst du auch nur diese tauschen.
Am besten schneidest du die Kabel der Sonde ab, damit du mit nem Ringschlüssel auf die Sonde drauf kommst, dann kriegst du die auch los.
Wechsel am Besten nur das was kaputt ist...
Hast du konkrete Probleme?
ne probleme hab ich keine hab das nur mal gelesen das man das mit machen sollte deswegen hab ich gefragt. aber danke für die schnellen antworten.
