3C (B6)
VW Passat B6:
Hella Frontblinker schwarz passend für R-Line 3c Variant???
  • VW Passat 3C (B6) Ticker
  • VW Passat B6 Forum
  • VW Passat 3C (B6) Blogs
  • VW Passat 3C (B6) FAQ
  • VW Passat 3C (B6) Tests
  • VW Passat 3C (B6) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
möchte an meinem 3c Variant 2.0TSI R-line Edition Bj.10/09 die originalen Frontblinker gegen die schwarzen von Hella austauschen. Passen die??? Ist der UMbau schwierig bzw. weiß jemand wie man die Blinker rausbekommt, weil ich die in anderen Foren angegebene Schraube auch nicht sehe??? Ich bitte um Antworten. Danke und mfg
Schau mal in den Online-Katalog auf hella.de :
2BA 010 103-801 Blinkleuchtensatz
Einbauort: links
Einbauort: rechts
Anzahl der Leuchtefunktionen: 1, Farbe: schwarz, Lampenart: H21W
Land Deutschland
Bereich Fahrzeugauswahl
Fahrzeug VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TFSI
Motorcodes
AXX
BPY
BWA
CAWB
CBFA
CCTA
CCZA
Baugruppe Blinkleuchte
Marke HELLA
Produktgruppe Blinkleuchtensatz
der wechsel ist glaube ich das einfachste was man selbst machen kann.....
habe auch welche verbaut, allerding nicht die von hella......meine sind etwas dunkler und somit nicht mehr als blinker zu erkennen.
habe die zunächst am wagen meines vaters montiert, weil meiner bis dahin nicht geliefert war.....
der blinker incl. des schwarzen rahmens ist von unten mit einem kreuzschlitzschräubchen befestigt
(oberhalb des nsw´s) die schraube geht also von unten nach oben.....
schraube entfernen - rahmen samt blinker nach vorn herausziehen - stecker am blinker entfernen und den neuen wiederrein............fertig!!!!!!
ich fahre einen r line.....das war das eine ganz schöne fummelei.....schrecklich.
aber im endeffekt zählt nur das ergebnis
  • 1x
ach du sch.....
hab gerade nochmal deinen text gelesen.....ist ja auch ein r line.
also....die nsw abdeckung ist an der außenseite ebenfalls mit einem kreuzschlitzschräubchen befestigt.
die muss (je seite eine) entfernt werden.....
und jetz kommts.....
hab da auch schon nen thread im 3c forum...........ohne antworten.....vielen dank nochmal an dieser stelle;-) :-)
http://www.passat3c.de./.../viewtopic.php?...
zunächst......bei den derzeitigen temperaturen knallen dir zu 200% die haltenasen der nsw-abdeckungen ab, da das material bei der kälte einfach zu spröde ist und nix verzeiht.
habe selbst(wie im o.g. thred beschrieben) bei reichlich +10grad eine nase weggebrochen.....
mach das bitte erst im frühjahr....im winter kuckt da eh keiner nach den neuen blinkern.....warte auf die saison!!!! tu mir und dir den gefallen......du ärgerst dich nur (wie ich) wenn dir was wegbricht.....
um deine frage trotzdem zu beantworten....
wenn du die schrauben ab hast, mußt du die nsw-abdeckung nach vorn rausziehen.....
ich kann das jetzt schlecht beschreiben, aber du musst halt bissl hin und her ruckeln.
wenn du nur ziehst brechen dir die nasen zu 500% ab....mit ruckeln nur zu 200%
war beim freundlichen, die konnten die blinker nur bei "nicht r line modellen" wechseln.
aber das ist ja nun keine kunst....
bei meinem konnten die mir nicht helfen.
wenn es sich so anfühlt, alsob es nicht nach vorn rauszuziehen geht ist alles in ordnung :-)
kommst auch nicht von hinten an die abdeckung um etwas nachzuhelfen....alles schon probiert....
hab dann bissl doller gezogen und dann hat´s geknallt......
nur so nebenbei
suche Bilder vom schwarzen 3C mit Schwarzen Blinker im Stoßfänger sowie in den Außenspiegel. Bitte nur Bilder vom kompletten Fahrzeug.
Danke im voraus
Gruß Kevin
und welche hast du? kann man die irgendwo erwerben oder sind die selbstgemacht?
Danke im voraus
Gruß Kevin
Hallo Kevin,
sieht dann ungefähr so aus.
  • 1x
Das hab ich gesucht, danke Dir :)
Psychedeliccube Psychedeliccube
Vw Geschädigter!!!
Danke im voraus
Gruß Kevin
Signatur signatur signatur ... *ggggg* ...
Mfg
Danke im voraus
Gruß Kevin
Mfg
Danke Dir ;)
Kann mich noch nicht entscheiden, machen oder nicht..... :D
VW Passat B6: Hella Frontblinker schwarz passend für R-Line 3c Variant???
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hella Frontblinker schwarz passend für R-Line 3c Variant? : VW Passat B6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
