W204
Mercedes C-Klasse W204:
heizungsproblem
  • Mercedes C-Klasse W204 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W204 Forum
  • Mercedes C-Klasse W204 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W204 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W204 Tests
  • Mercedes C-Klasse W204 Marktplatz
heizungsproblem
Themenstarter
hallo,
habe diese tage bei tiefen temperaturen folgende bemerkung gemacht:
das auto heißt relativ schnell auf und es wird mir auch schnell warm am oberkörper.
lediglich die füße bleiben kalt.
kann es sein dass es beim w204 mopf keine luftdüsen im füßraum gibt??
surfkiller20 surfkiller20
The Dead Walk!
Habe bei meinem Vor Mopf die selbe Erfahrung gemacht.
Hast du die Klima auf Auto stehen?
Wenn ja dann ändere zumindest die Auströmrichtung
manuell so ab das die Luft auf die Frontscheibe und auf die
Füße gepustet wird.
Irgendwie scheint die Automatische Steuerung bei Kälte
zwanghaft zu versuchen die Frontscheibe Eis- bzw. Beschlagfrei
zu halten und pustet fast die ganze Luft nach oben.
Dabei gilt aber die Faustregel:
Kühlen von oben (kalte Luft fällt nach unten) und
Heizen von unten (warme Luft steigt nach oben)
Versuchs mal, ob du durch die Regulierung warme Füße bekommst!
Meine schwitzen jetzt schon fast. :D
Themenstarter
danke für den tipp.
werd ich morgen gleich probieren.
nein hab sie auf manuell mit stufe 4 und 24°C.
24 ° bei  Aussentemperatur von - 20 ° ist ja auch schon eine Herausforderung
für die Klimaanlage.
Meine steht auf Automatic und 22 °......und alles ist ok....
Klar, das die ersten Kilometer einen fast erfrieren.....aber irgendwann wirds dann
angenehmer:D
The Dead Walk!
danke für den tipp.
Ahh da liegt der "Knackpunkt".
Wenn die Klima auf "Auto" läuft und man dann manuell
die Gebläsestärke reguliert, wird die Luft weiterhin nur
dort hingepustet, wo die Automatik sie zuletzt hingeblasen
hatte!
Ist die Automatik also gerade der Meinung Luftstrom
voll Pulle auf die Scheibe und man drückt die
Lüftung nun langsamer, weil sie einem zu stark Pustet,
dann pustet die Luft solange in der Gewählten Stärke
auf die Scheibe bis man entweder wieder die Auto Taste
drückt oder manuell die Ausströmrichtung ändert!
Ich fahre übrigens schon seit längerem mit folgenden
Einstellungen:
- Gebläse Stufe 3, bei extremer Feuchte (Regen) Stufe 4
- Auströmung auf die Scheibe + Füße (Taste dafür mehrfach drücken!)
- Temperatur 20°C
- Klima ist aus und wird einmal im Monat für ca. 10 Min. aktiviert.
Mit dieser Einstellung wird der Innenraum schnell warm
und die Scheiben beschlagen auch nicht mehr.
Wichtig ist halt, das man die Ausströmtaste mehrfach
drücken muss. Die Richtungen werden durch Pfeile bzw.
durch ein Frontscheibensymbol dagestellt.
Themenstarter
heizungsproblem
@surfkiller20: wie hast du deine heizung eingestellt damit es dir warm wird auf den füßen?
@veyron44: das ist mir auch bewusst. die ersten km ist es kalt und dann wirds eh angenehmer nur die füße bleiben immer kalt.
ps: nein es liegt nicht an meinen füßen ;-)
The Dead Walk!
@kovalev:
Schau mal in den Beitrag von mir unmittelbar über deinem.
Hat sich wohl beim Editieren überschnitten. ;)
Noch eines, legt man den linken Fuß, meist ist er der Kältere :) auf die Fußstütze oder neben das Bremspedal (bei Automatik) dann geht der Luftstrom darüber. Setzt man den Fuß leicht zurück, wird er direkt von der Wärme angepustet.
Das kommt, von Einstellungsursachen abgesehen auch für kalte Füße in Frage.
Themenstarter
@surfkiller20
dass mit dem wechsel von automatik auf manuellen modus mit der ausströmung hab ich schon bemerkt.
habe bis jetzt die ausströmung auf scheibe, mitte und unten eingestellt gehabt.
werde morgen mal genau deine einstellungen probieren.
danke für die hilfe
The Dead Walk!
Bei der Einstellung sollten die Füße auch warm werden,
allerdings muss dazu die Gebläsestärke etwas erhöht werden,
weil die gleiche Menge Luft ja durch mehr Düsen ausströmt.
Themenstarter
heizungsproblem
oder ich schließe einfach die mittleren düsen.
wobei mir da dann vielleicht die seitenscheiben anlaufen könnten...
The Dead Walk!
Keine Angst, bei mir laufen die Seitenscheiben
auch nicht an und sogar aus dem Auströmer für
die Rückbank kommt Warme Luft raus.
Einfach mal Ausprobieren, kannst ja nichts kaputt machen ;)
....mein Regenschirm (Automatic-Knirps) liegt auf der Fussmatte hinter dem Fahrersitz und ist von der Luftausströmung unter dem Sitz sogar immer gut getrocknet und gewärmt:D
Themenstarter
danke.
ihr macht mir echt hoffnung dass ich morgen auch mal warme füße hab im benz ;-)
Mercedes C-Klasse W204: heizungsproblem
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizungsproblem : Mercedes C-Klasse W204 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
