Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Heizung wird kaum warm
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Ticker
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Themenstarter
Hallo ihr ,bin neu und ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Ich hab ein Ford JBS is au super nur die heizung geht net .
Und zwar wenn ich fahre muss ich das Gebläse auf 4 stellen aber da kommt nur lauwarme luft raus ....und wenn ich ne halbe stunde fahre is ein bischen wärmer....aber so im winter is das echt doof muss ständig frieren
Was ist mit meiner Heizung was kann den daran kaputt sein un wie könnte ich das Problem selber beheben ??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen un ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch
liebe grüß
FocusGT FocusGT
Moderator
Hört sich nach dem Thermostat an ...
Thermostat habe ich Heut auch gewechselt. Geht wirklich Easy. Soltest du es wechseln wollen kann ich dir Bilder zusenden.
Ich habe es so gemacht Auto aufgebokt. Eimer unterm Auto. Ablassschraube geöfnet. Vom ausgleichsbehälter noch mal zwei liter eingefühlt brauchst du nicht machen. Da ich leider nur blaue Kühlflüssigkeit bekommen habe und keine Rote bekommen habe deswegen habe ich nachgespüllt.
Danach ein dicken schlauch von der Glocke entfernt. Glocke gelöst und Thermostat ausgehebelt. Beide Fläschen wo die Dichtung war gereinigt mit Drahtbürste und Schlitzschrauben Dreher alles zusammen gebaut ablasschraube festgezogen fertig. Selstverständlich Kühlflüssigkeit nachgefühlt.
Solte bedarf an Fotos sein bitte nochmal melden.
Dan41747 Dan41747
Schwarzfahrer
Lüftungstufen lassen sich aber einwandfrei durch schalten, oder läuft die lüftung nur auf der vier?
Ansonsten kämen Thermostat oder Heizungsregelventil in frage, das Heizungsregelventil könnte in fast komplett geschlossener Stellung klemmen und so lauwarme luft verursachen.
Daniel
Habe mir gestern auch mal wieder einen Ford gekauft.
Die Probleme kommen mir bekannt vor.
Habe heute auch das Thermostat wechseln müssen und jetzt wird er wieder richtig schön warm.
Habe natürlich auch den Wackler in dem Stecker zum Wiederstand vom Gebläse.
Hat jemandne Idee wo ich so nen Stecker her bekomme, meiner ist nämlich auch bereits angeschmort.
Danke für Ideen von Euch.
Trotz daß das "Fernthermometer" in der Motte steht kommt nur lauwarme Luft. Dann kann es ja das Thermostat nicht sein?
Dann ist es eher das HRV. Nur die Frage: Warum öffnet das nur halb? Das Ventil ist doch bei Spannung zu, ohne Spannung ist es offen. Wie kann das nur "halb" was machen?
Dan41747 Dan41747
Schwarzfahrer
Es klemmt wahrscheinlich mechanisch, mit anderen Worten, steuerspannung liegt zwar an, aber das Teil ist mechanisch blockiert.
Daniel
Neee, Steuerspannung liegt eben nicht an, wenn es heizt. Wenn es auf kalt steht, liegt Spannung an und es ist geschlossen. Das ist das, was immer wieder falsch beschrieben wird.
OK, mechanisch klemmen ist also möglich... - das wollte ich nur wissen...
Dankeee...
Dan41747 Dan41747
Schwarzfahrer
Dankeee...
Stimmt, sorry das hatte Ich vertauscht, danke für die Korrektur. :)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Heizung wird kaum warm
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizung wird kaum warm : Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
