PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 3 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 2 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Audi A2 8Z
Heizung probleme
Hallo A2 freunde ich habe folgende probleme mit meinem A2,meine klima heizt nur beim gas geben obwohl der motortemperatur beim 90 grad ist sollange ich am fahren bin kommt warme luft wenn ich an der ampel stehe also stangas wirds kallt und wenn ich auch beim stand gas gebe kommt wieder warme luft .Hatte einer vieleich das gleiche problem gehabt der mir weiter helfen kann |
Hallo A267,
evtl ist das Thermostat defekt.
hoschi3
1xWenn das Thermostat defekt ist, erreicht die Temp. keine 90 Grad mehr.
Sieht eher so aus als ob die Wasserpumpe bei niedriger Drehzahl nicht genug fördert.
1xHallo LittleJoe,
auf die Temp Anzeige würde ich mich nie verlassen.
An eine Wapu, die im Leerlauf zu wenig fördert, glaube
ich nicht so recht. Das würde bedeuten, daß das Schaufel-
rad auf der Welle lose ist. Ein loses Schaufelrad hätte m.E.
zur Folge, daß eher bei hohen Drehzahlen das Rad auf der
Welle rutscht, als bei geringer Drehzahl.
Ich sage es aus meiner Sicht: bevor ich großen Aufwand
betreibe und an die Wapu gehe, baue ich lieber ein neues
Thermostat ein.
Das geht schneller und es scheidet dann als Fehlerquelle aus.
hoschi3
1xHallo hoshi3 und LittleJoe
Thermostat und Fühler wurden letztes Jahr neu ersetzt weil damals meine Motor Temperatur nicht richtig anzeigte mal ging er auf 90c mal ging er runter auf 60c währen der fahrt deswegen wurden die erneuert ich weis nicht ob der wasser pumpe sein kann
Heizung probleme
Da es ja, laut Beschreibung, eindeutig von der Drehzahl abhängig ist, muss es doch ein Förderproblem sein. Oder ist vielleicht viel zuwenig Wasser drin?
