Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Biete:
Teile für cadillac
BMW 5er E60
, BMW 5er E61
Heizung problem
Themenstarter
Moin.Bei meine 530i bj.2003-213ps, habe folgendes problem:nach fahrt ca 15km Stadt Wassertemp.ist ca 84-87Grad,aber Heizung ist nur Lauwarm,was kann das sein?Thermostat oder?Danke vor aus.MfG Miki530 |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
müsste thermostat sein kann aber auch was anderes sein
1xhallo,
Heizungsventil, das nicht mehr richtig funktioniert?
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E60_64_0004.htm
gruss mucsaabo
1xKönnte sein einfachmal die fehlerwerte auslesen
1xLinkespur-Räumdienst
Hast du eventuell einen Fehlerspeicher abgespeichert in der Motorsteuerung bzgl. des Thermostats?
BMW_Verrückter
miki530lpg
Heizung problem
Hallo.Danke Euch.Am Donerstag wurde Fehlerspeicher abgelesen,ausser mein Airbag war nichts. Was soll ich weitermachen?Danke MfG Miki530
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Fahrzeug war warm aber die Heizung hat nicht wirklich Temperatur reinbekommen. Zusätzlich war noch meine Standheizung ohne Funktion, sprich ich konnte Sie anwählen aber Sie ist dann nicht angesprungen wenn ich Sie programiert habe.
Laut
war die Zusatzwasserpumpe defekt. Diese wurde für 500,00€ inkl. Montag
ersetzt und dann ging es wieder einwandfrei. Ich möchte allerdings dazu raten, das Teil einzeln zu kaufen und dann lieber in eine freie Werkstatt zu gehen, ist bestimmt günstiger.
Ja, würde auch das Wasserventil mit der Zusatzwasserpumpe mal checken. Evtl. Stecker vom Heizungsventil ab und mal schauen, was passiert
BMW_verrückter
1xmiki530lpg
Moin.Mein Standheizung geht aber,nach ca.25min.ist auch nicht so ganz warm im Auto,Wasser ist schon über 30Grad weil meine Gasanlage geht an.MfG Miki530
miki530lpg
Hallo.Ween man den Stecker raus zieht ?was soll passieren-kein Heizung mehr oder?MfG miki530
miki530lpg
Heizung problem
Moin.Gestern habe ich den dicken Wasserslauch bei Küchler parmall gedruck und dann nach ca.5km ist Wasser auf 99Grad gestigen und Heizung war sehr warm.Was ist da eintlich loss.Houte wider ca 12km gefahren und Wasser war87Grad und Heizung lauwarm.Kann das Thermostat sein.Sory für Schreibfehler.MfG Miki530
miki530lpg
Hallo.Keine wiess was kann das sein.MfG
Heizungsventil prüfen lassen oder Zusatzwasserpumpe - ist das so schwer?
Ist genug Kühlmittel drinnen?
BMW_Verrückter
Bei mir war auch die Heizleistung zu gering. Zuerst hat der
meine Zusatzwasserpumpe gewechselt (dann wurde die Heizung zumindest wieder ein bisschen warm) und jetzt lasse ich noch die beiden Thermostate wechseln.
Ich kann mich dem BMW_Verrückten nur anschliessen, wechsel die Zusatzwasserpumpe und die Thermostate dann wirds auch wieder mollig warm.
P.S. Die Zusatzwasserpumpe lässt du lieber in einer freien Werkstatt machen, BMW wollte zuerst 850,00€ inkl. montage von mir haben. Weil ich aber mit einem Techniker einen anderen Preis schon festgemacht hatte waren es nur 450,00€ was ich immernoch als zu teuer empfinde. Thermostate auch in einer freien Werkstatt machen lassen oder selber machen
1xOh, nicht richtig gelesen, Sorry! Heizungsventil oder Zusatzwasserpumpe
1x
