Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
Heizung/Lüftermotor
Themenstarter
hallo zusammen!
am golf 2 meiner freundin ist der gebläsemotor oder der widerstand krepiert.
jetzt hab ich so ein teil vom schrotti geholt und würde es gerne einbauen.
PROBLEM: wo zum geier ist der gebläsemotor verbaut?
kann es sein dass das ding irgendwie hinterm handschuhfach sitzt?
bitte gebt mir nen tip wo das ding sitzt und was ich beachten muß beim einbau.
danke |
Papa · (2+2)
Der Gebläsemotor sitzt im Beifahrer-Fußraum oben rechts.
Du musst das untere Ablagefach abschrauben, um da ran zu kommen.
Dann kannst du den Motor am Clip lösen und ausdrehen.
Sorry LUPF; aber es geht definitiv ohne Ausbau des Ablagefachs. Man muss nur die Dämmung abziehen (Stöpsel rausmachen) und sieht dann den Motor.
Thorsten
....tschüss Passi!!!
danke danke!!!!
schau ich mir morgen mal an.
dürfte ja aber weiter kein problem sein,oder?
ihr seid die besten...
falls es nicht klappt meld ich mich wieder
Vergaser rockt
Ist es nicht einfacher (gerade wenn man das noch nie gemacht hat) das ohne Ablagefach zu versuchen? Hab das gerade nicht so ganz vor Augen.
Papa · (2+2)
Heizung/Lüftermotor
Ich bau das raus, wenn ich da ran will. Dann kommt man vernünftig an alles dran und kann das Gegenstück anschauen und gegebenenfalls reinigen etc.
Finde ich persönlich besser
*Handrührerin*
Hey Lupfi-Baby...
sind da Clipse dran ? Wollt den Motor neulich rausbauen, wußte nur nicht wo anfangen. Der sitzt doch in dem Kunststoffgehäuse drin....
Papa · (2+2)
Der Motor ist in Fahrtichtung hinten mit einem Stecker versehen, den du lösen musst. In Fahrtrichtung vorne sitzt ein Clip, den man zum Boden hin ziehen muss, während man den Motor aus der Halterung dreht
