Chrysler
Chrysler:
Heizung Lüfter ohne Funktion - Voyager RG 2.5 CRD
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
an meinem Voyager RG 2.5 CRD EZ 03 ist der Lüfter der Heizung ohne Funktion.
Temperatur und Funktion der Klima lassen sich einstellen und bei der Fahrt kommt auch aus der Lüftung ein dazu "passender", schwacher Luftstrom aus den Düsen.
Die Regelung Scheibe/Mitte/Unten mit den Stellmotoren sowie das Bedienpanel funktionieren auch.
Ist da der Lüftermotor durchgebrannt oder gibt es noch etwas anderes auf das man ein Auge werfen kann?
Danke!
hatte das Problem auch gehabt,habe zunächst den Gebläsemotor auf Funktion geprüft(funktionierte).
Bei meinem war es das Modul für den Gebläsemotor,befindet sich hinter dem Handschuhfach.Kostet bei Chryslerhändler 101,63 EUR.Geht relativ einfach zu wechseln;Handschuhfach seitlich an den Gummianschlägen aushängen,die zwei Stecker abziehen,zwei Schrauben lösen und rausziehen aus dem Luftschacht.Einbau natürlich umgekehrter Folge
hast Du den Wagen neu? Den "Lüfter-ON-schalter" ganz links kennst Du?
Grüße,
Oliver ...der beim Voyager von 'ner Freundin auch schonmal über beschlagene Scheiben geflucht hat, bis sie mich auf den Schalter aufmerksam machte
Chrysler: Heizung Lüfter ohne Funktion - Voyager RG 2.5 CRD
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizung Lüfter ohne Funktion - Voyager RG 2.5 CRD : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
