Passat
VW Passat:
Heizung Heizt nicht
  • VW Passat Ticker
  • VW Passat Forum
  • VW Passat Blogs
  • VW Passat FAQ
  • VW Passat Tests
  • VW Passat Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3C (B6)
Heizung Heizt nicht
Themenstarter
servus, habe oben beschriebenes Problem.
hab einen Passat 1,9 TDI (ohne Climatronic und Standheizung),Klima funktioniert ohne probleme.
Aus meine Hezung kommt nur ein lauwarmes Luft bei vollaufgedehte Heizung.
Mache ich bei der Fahrt mit über 100 km/h das Gebläse aus ,kommt wärme rein.
Wärmetauscher habe ich schon geprüft und mit Wasser(Gartenschlauch ) durchgespüllt....war sauber.
Schläuche zu WT sind auch heiss! Kühlwasser fehlt nicht.
Motor kommt schnell auf 90°.
kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist...wo sitzt der?
Vieleicht hat jemand von Euch eine Idee.
Themenstarter
Toll hier...lebt ihr noch?:)
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
Wenn du deinen Beitrag im entsprechenden Unterforum gepostet hättest, dann würdest du auch mehr Antworten bekommen. ;)
VW Passat: Heizung Heizt nicht
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizung Heizt nicht : VW Passat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
