E53
BMW X5 E53:
Heizung/Gebläse
  • BMW X5 E53 Ticker
  • BMW X5 E53 Forum
  • BMW X5 E53 Blogs
  • BMW X5 E53 FAQ
  • BMW X5 E53 Tests
  • BMW X5 E53 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW X5 E53
Heizung/Gebläse
Themenstarter
noch ein Versuch. Heizungsgebläse versagt den Dienst. Habe zunächst eine neue Gebläseendstufe eingebaut. Keine Veränderung. Da dann die Batterie schlapp machte, wurde eine neue Batterie eingebaut, hatte den Hinweis bekommen, dass dies auch eine mögliche Ursache für die Gebläsestörung sein könne, ist aber nicht so. Gebläse geht nach wie vor nicht. Keine Funktion. Anzeige im Display ist wie immer, aber keine Lüftchen kommt aus den Düsen. Gebläsemotor ? Hat das schon mal jemand ausgetauscht oder hat jemand noch eine Idee, was es sonst sein könnte? Kann der Freundliche das über den Fehlerspeicher feststellen?
Wäre toll, wenn da noch Hinweise von Euch kämen. Danke im Voraus. Es ist kalt im Auto !!!
Gruß Ralph
Habe das gleiche Problem, Lüftung versagt, also keine Heizung u keine Klima. Display funktioniert ganz normal.. Ich bin noch nicht dazu gekommen nach zu schauen. Hast mal Sicherungen kontrlliert?
Halloooo!!! Weiß einer Rat? Danke
den Stecker vom Igel abziehen und überbrücken, dann müsste das Gebläse Vollgas laufen.
Gruß herbyi
Woher der Igel? Habe meinen damals bei Ebay geakuft. Ging nicht. Original bei BMW besorgt. alles funzt wie neu.
BMW X5 E53: Heizung/Gebläse
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizung/Gebläse : BMW X5 E53 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
