6
Mazda 626 & Mazda 6:
Heizung bleibt kalt
  • Mazda 6 Ticker
  • Mazda 626 & Mazda 6 Forum
  • Mazda 6 Blogs
  • Mazda 6 FAQ
  • Mazda 6 Tests
  • Mazda 6 Marktplatz
Mazda 626 4 GE
Heizung bleibt kalt
Themenstarter
Hallo hab einen Mazda 626 ge Bj 94
hab das Problem das die heizung eiskalt ist bitte um hilfe da der Winter da ist und es ganz schön kalt ist
WApumpe gewechselt
Thermostat gewechselt
Kühlerflüsigkeit neu und kein verlust
Bitte um Hilfe bin mit jeder Lösung zu frieden
Hallo reialex,
bei meinem 626 (Bauj. 1988) war es mal der abgerutschte Verbindungsschlauch zwischen Wärmetauscher und Warmluftverteiler. Der Meister meiner Werkstatt kam schnell drauf, nachdem die Prüfung der Heizungssteuerung und -regulierung ohne Fehler geblieben war.
Wenn ich mich recht entsinne, muss man zuächst vom Fußraum aus in den Raum hinter dem Armaturenbrett leuchten und schauen, ob die Schlauchverbindungen in Ordnung, ggf. mit Schlauchschellen gesichert sind.
Themenstarter
Ok danke werde ich Morgen mal schauen .
Freue mich auf weitere Antworten und Vorschläge.
Themenstarter
hab Heute nach geschaut leider war es das nicht bin immer noch auf der suchen nach dem Fehler aber danke für den tip.
Original geschrieben von Rehana
Hallo reialex,
Hallo reialex,
Thermostat richtig eingebaut? Ventilkegel oben?
Kühlsystem richtig entlüftet?
Heizungssteuerung?
Luftmischklappe, LMK-Stellmotor?
mfG
Themenstarter
Heizung bleibt kalt
Hallo war heute bei mazda und leider konnten die selber nichts finden
WApumpe überpruft ok
Thermostatt Ok
Warmetauscher würde überprüft ok
Kühlwasser ok und nochmals entlüftet
Heizungs regler klappe auch ok offnet und schließ richtig
Keine schlauch abgerutscht
Leider könnten sie mir nicht helfen aber rechnung schicken sie mir per post .
Sagte ich nur noch danke für die kosten sie konnten mir leider nicht helfen .
Fals einem hier noch was ein falt an was es liegen könnte were ich sehr dankbar .
Wie ,die konnten dir nicht helfen,was ist das denn für ne Werkstatt.
Die hätten mich das letzte mal gesehen.
Der Motor wird aber normal warm und der Lüfter läuft auch?
Klimaautomatik?
Eigentlich gibt es da nicht mehr viel zu überprüfen,schätze mal die haben den Fehler ganz einfach übersehen.
Werden denn die beiden Schläuche die zum Wärmetauscher gehen warm?
Themenstarter
Hi Lüfter lauft an und geht auch wieder aus
Keine klimaautomatik Motor wird normal warm
Wt schlauche werden warm erst der zulauf und nach ner weile der rücklauf
Hab die nacht mal den WT freigeleckt er wird warm aber meineser acht nicht warm genug.
Werde heute mal den WT entkalken und mal schauen was er dann macht .
Und zu mazda die haben mich das erste und das Leztzte mal gesehen .
Wäre für mich auch die einzige Erklärung ,das der WT zu ist.
Nur kommt sowas nicht von heute auf morgen.
Hat sich das nicht schon früher bemerkbar gemacht?
Willst ihn ausbauen oder wie hast du das vor.
Hab mal gelesen das Prothesenreiniger in Pulverform ganz nützlich sein soll.:D
Bloß nicht ausbauen!
Also erstmal nicht, wenns sich net vermeiden läßt!
Mach die Schläuche an der Spritzwand ab, und spül mit nem Gartenschlauch erstmal entgegen der normalen Fließrichtung durch! Wenn er so dicht ist, wie du beschreibst, sollte schonmal was mit raus kommen!.
Ansonsten kannst Du den WT immernoch mit irgendwelchen Mittelchen fluten. Fang erstmal mit wenig aggressiven Sachen an, also nicht gleich Domestos oder Spülmasschinentabs nehmen..probier erstmal Corega-Tags...sowas, was Omi für Ihre Zahnprotese benutzt ;-) Mußt aber ein paar Stunden einwirken lassen!
Themenstarter
Heizung bleibt kalt
Hallo werde mal in den weihnachts tagen mal den WT spülen und mal entkalken da hab ich zeit und brauch ihn nicht bewegen bedanke mich mal für eure vorschläge.
Werde mich wieder melden ob ich das Problem lösen konnte .
Wünsch euch schöne Weihnachten .
Hallo!
Habe jetzt meinen 6ten 626. Beim 2. oder 3. hatte ich dieses Problem auch. Ein Bekannter hat dann die Kühlung durchgespült - eine Seite rein u, ein Schlauch ab. Dann konnte man richtig sehen wie eine diche dunkle Schlammasse herausfloss - bis das Wasser klar wurde. Seitdem lief die Heizung prima. Der Freund meinte, dass bei dem Fahrzeug einmal ein Dichtungsmittel o.ä. verwendet wurde.
Grüße Avinasho
...wäre interessant, zu wissen, wie es ausgegangen ist... :-)
Themenstarter
Hallo an alle die mir helfen wollten sry das ich mich ein jahr später melde da ich alles probiert hab und es mal wieder Winter ist und immer noch nichts im Innenraum an Wärme ankommt .
Weis einer noch einen Rat ? Wäre net wenn sich einer meldet.
Möglicherweise die Regelklappe ausgehängt?
Hinweis: In diesem Thema Heizung bleibt kalt gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 5. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Mazda 626 & Mazda 6: Heizung bleibt kalt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizung bleibt kalt : Mazda 626 & Mazda 6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
