Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Audi A6 4A (C4)
Heizung bläst nur kalt nach Wärmetauscherwechsel
erstmals hallo an alle, dies ist mein erster post in diesem forum
nachdem ich diese woche den wärmetauscher bei meinem A6 C4 2,6 Bj. 95 gewechselt habe musste ich feststellen dass lediglich kalt aus dem gebläse kommt. beide anschlüsse des wärmetauschers werden jedoch heiß.. (ein bekannter mechaniker meinte dass die klappe (vor dem entlüftungsbehälter) evtl. nicht aufmacht. dies ist jedoch nicht der fall da: 1. ausgebaut und überprüft. 2. anschlüsse wärmetauscher heiß..
das klimabedienteil zeigt keine fehlercodes an. (hoffe ich hab das richtig gemacht - umluft taste + pfeil oben taste, dann kommt 01c, nochmals umluft taste = 00,0
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen..
lg, jürgen |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
Lies mal dies hier (vor allem die letzten beiden Beiträge der ersten Seite) . Nach Deiner Beschreibung eigentlich ausgeschlossen, aber wer weiß...
Ansonsten fällt mir ein, dass unter Umständen die Tempklappe nicht richtig eingebaut wurde und hängt. Was mal richtig shice wäre, und ich Dir nicht wünsche.
1xS6 C4
Wenn Du vor dem Auto stehst,laufen laufen einige dünne Unterdruckschläuche über den WT von links nach rechts.
Es gibt rechts den Unterdruckvorratsbehälter mit zwei Anschlüsse. Dann geht einer zum Heizungssperrventil.
Wenn die Anschlüsse vertauscht werden gibt es keine warme Luft.
So ist es mir passiert. Allerdings weiß ich selbst nicht mehr welche Leitung wohin gehört. Ich habe es durch probieren herausgefunden.
1xok, vielen dank für die antworten!
hab gerade nochmal gecheckt; es ist wohl die tempklappe... habs manuell "zurückgeschoben" uuund es kam warme luft
dann via bedienteil auf low und die klappe ging automatisch wieder in die andere position. nur wenn ich wieder auf warm stelle tut sich bei der klappe nichts......
um den thread abzuschließen: es lag an dem gestänge welches vom stellmotor weggeht und die tempklappe bedient. ein teil des "gestänges" war abgebrochen.. habs geklebt und seitdem funkt alles wieder einwandfrei. selbst der fußraum wird schön langsam wieder trocken
