Kleinheribert:
Zylinderkopfendmontage
Kommentare: 9 -
Kleinheribert:
Zylinderkopfschmerzen
Kommentare: 6 -
PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 3 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 2 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Audi 80 B4 (8C)
Heizprobleme Audi 80 B4
Hi
Ich weiß es giebt jede menge Themen dazu! Jedoch nichts hilfreiches dabei!
Habe eben das Problem das ich an meinem NG eine schlechte Heizleistung habe!
Thermostat,Wärmetauscher habe ich erneuert! Ohne erfolg! Entlüftet ist es zu 100%! Eigenartig ist wenn ich den Rechten drehknopf auf Füße/Cokpit stelle also eine mittelstellung! Und ich stelle die drei Ventil beim Cokpit ab dann kommt es bei den Füßen so Richtig warm heraus! Aber nur wenn ich es genau so mache!
Zu und Rücklauf vom Wärmetauscher sind beide Warm und es fließt richtig stark das Kühlwasser!
Auch das gestänge zur umschaltklappe ist eingehängt!
Is villeicht das gestänge verbogen? Wie kann ich das Prüfen?
lg Morsa |
vielleicht hilft dir das weiter
Danke werde das mal versuchen
Hat ja auch schon 370.000 Km drauf
lg
Morsa
Hallo, ich würde mal behaupten, dein Heizungskasten der die Luft verteilt ist im eimer!! so das die klappen nicht richtig leiten bzw öffnen schließen, oder das die klappen gar kaput sind.....
das heist aber nochmal das A-Brett rausreisen... wenn du das Reparieren wilst....
naja das ist wein Winter Auto
Also Heizen sollte es schon! Werde mal das mit der Klappe versuchen! Und dann werde ich nochmal Posten!
Achja heute ist an meinem Fahrzeug der Querlenker gebrochen! Beim rückwerts einparken! Wie giebts den sowas?
