Escort
Ford Escort & Orion:
Heizgebläse macht quietschende Geräusche
  • Ford Escort Ticker
  • Ford Escort & Orion Forum
  • Ford Escort Blogs
  • Ford Escort FAQ
  • Ford Escort Tests
  • Ford Escort Marktplatz
Ford Escort Mk7
Themenstarter
Schon seit längerem ist mir aufgefallen, dass wenn der Motor (oder das Gebläse) noch kalt ist, auf allen Gebläsestufen ein ätzendes/quietschendes Geräusch auftritt.
Leider weiß ich nicht an was es liegen könnte und hoffe das ihr mir helfen könnt.
(Übrigens ohne Klima)
Ghia02 Ghia02
168.000Km
Das gleiche habe ich auch allerdings ist es bei mir nur die ersten paar sekunden und kommt von der eisigen Kälte. Wie lange ist es denn bei dir nach dem Start der Lüftung?
Themenstarter
naja eigentlich genau so. Also ungefähr nach 2min ist das Geräusch verschwunden.
Da müsste man die Lager der Lüfterwelle säubern und schmieren.
Themenstarter
Wie kommt man daran bzw. wie macht man das? :D
Ghia02 Ghia02
168.000Km
Du schraubst die Scheibenbwischer ab. Dann das Windleitblech abbauen. Dann guckst du auf eine Abdeckung. Die auch abbauen die schrauben findest du an der Spritzschutzwand. Zack schon bist du am Lüftermotor. der Läuft auf einer Welle. Dort wo die Welle "aufliegt" einfach ein bisschen fett oder Öl ran und gut. Aber onn sich der Aufwand lohnt? Wenn es wärmer wird, ist das quietschen auch vorbei
Ford Escort & Orion: Heizgebläse macht quietschende Geräusche
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizgebläse macht quietschende Geräusche : Ford Escort & Orion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
