Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Heizbare Heckscheibe mit 4,6V
  • Opel Tigra Ticker
  • Opel Corsa B & Tigra Forum
  • Opel Tigra Blogs
  • Opel Tigra FAQ
  • Opel Tigra Tests
  • Opel Tigra Marktplatz
Opel Corsa B (S93)
Themenstarter
Hallo!
Habe Probleme mit der heizbaren Heckscheibe. Sie heizt nicht!
Sicherung ist ok!
Die Drähte auf der Scheibe sind ok!
Masse ist ok!
Es liegen 4,6V zwischen Masse und Plus an dem Draht an der Heckscheibe.
Jemand eine Idee?
Albi1986 Albi1986
Verpeiler
BMW
Korrodierte verbindungsstelle....oder geknicktes kabel. Irgendwo ist halt ein widerstand drinne wo spannung abfällt.
Wenn die Heizung an ist dann mess mal beide kontakte der Sicherung gegen masse. wenn du da noch die vollen 12V hast liegts am kabel oder ner Verbindung.
Schon mal die Gummitülle abgemacht an der Heckklappe?
corsa-ruffy corsa-ruffy
Corsa-B x16xe
kabelbuch am übergang oder der stecker ist oxediert.
und zwar wenn du die wartungsklappe am linken rücklicht auf machst kannst du den stecker sehen der den heckklappen kabelbaum mit der kraosserie verbindet.
der ist so blöd dahingebaut das wenn feuchtigkeit an der tülle rein kommt oder schwitzwasser sich bildet am kabel lang direkt in den stecker läuft.
mache den stecker mal auseinander,wenn das noch geht,die gammel echt ohne ende.
meisst sind paar pinne so gegammelt das du keine cance mehr hast was zu tuen,musste die kabel ab petzten und mit klemmen wieder zusammen frickeln.
Opel Corsa B & Tigra: Heizbare Heckscheibe mit 4,6V
schliessen zu
Corsa B & Tigra Ticker vor 28 Minuten
Opel Tigra Ticker
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heizbare Heckscheibe mit 4,6V : Opel Corsa B & Tigra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
