Chevrolet
Chevrolet & Daewoo:
Heckwischermotor Nubira Kombi, Bj. 07
  • Chevrolet Ticker
  • Chevrolet & Daewoo Forum
  • Chevrolet Blogs
  • Chevrolet FAQ
  • Chevrolet Tests
  • Chevrolet Marktplatz
Chevrolet
Themenstarter
hätte da mal gerne ein Problem .. ;)
Habe da ein komisches Symptom, der Wischerarm bleibt stehen, der Motor dreht allerdings, wenn ich den Arm abnehme, hört sich aber angestrengt an. Hatte gedacht, dass die Welle festsitzt, scheint aber nicht das Problem zu sein, da auch schmieren etc. keinerlei Verbesserung zeigt. Kann das sein, dass der Motor "müde" ist. Hat jemand einen Reparaturvorschlag? Oder muss ich mir einen neuen Motor besorgen?
Danke im Voraus
hab das problem auch
werkstatt meint motor austauschen
gesamtpreis 190 euro
suche nun selber nach motor finde aber nichts
Themenstarter
wundersame Selbstheilung, alles wieder o.k.. Evtl. hat meine Schmieraktion nach ein paar Tagen doch den erhofften Erfolg gebracht?
mit was und wo hast du denn geschmiert?
Themenstarter
den Arm abschrauben, dann direkt auf die Welle, den Dichtgummi habe ich vorsichtig ein bisschen von der Welle abgehoben, damit 1. Rostlöser, dann Multiöl an der Welle entlang laufen und möglichst auch durch die Führung gehen kann. Zum Schluss habe ich noch ein wenig Kettenspray aufgetragen, in der Hoffnung, dass es etwas länger auf der Welle verbleibt und nicht so schnell vom Regen ausgewaschen wird. Werde das jetzt regelmäßig alle zwei Monate machen.
Hoffe, es hilft auch bei dir. Wie gesagt, der Erfolg hat sich erst mit Verzögerung eingestellt.
Chevrolet & Daewoo: Heckwischermotor Nubira Kombi, Bj. 07
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heckwischermotor Nubira Kombi, Bj. 07 : Chevrolet & Daewoo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
