Touran
VW Touran:
Heckscheibenwischer macht sich selbstständig
  • VW Touran Ticker
  • VW Touran Forum
  • VW Touran Blogs
  • VW Touran FAQ
  • VW Touran Tests
  • VW Touran Marktplatz
  • Exklusiv
VW Touran 1T
Themenstarter
Hallo Forum,
mein Touran (BJ/EZ 03/04, 1.9TDI, 74kW, ~160000km) hat sich ein neues Späßchen ausgedacht: Der Heckscheibenwischer wischt im Normalbetrieb (wo er im Intervall wischen sollte) des öfteren mehrfach direkt nacheinander. Manchmal bleibt er dann mitten auf der Scheibe stehen, manchmal in Endstellung. Meistens läßt sich das durch Ausschalten des Heckscheibenwischers ausschalten, manchmal läuft er aber auch trotz Ausgeschaltetseins einige Male weiter. Einmal ist er auch unvermittelt angegangen, obwohl nur der Frontwischer, nicht aber der Heckwischer eingeschaltet war. Im Laufe der Fahrt, meist nach ca. 15 min, "beruhigt" sich der Wischer dann immer wieder und verhält sich unaufällig.
Ich würde gerne zwei Fragen in die Runde werfen:
a) Hatte jemand schon mal ein ähnliches Phänomen? Wenn ja, was war die Ursache?
b) Welches Bauteil ist für die Generierung des Steuersignals für den Heckwischermotor zuständig? Nach dem Selbststudienprogramm 307 (elektr. Anlage des Touran), das im Internet zu finden ist, könnte entweder das Steuergerät für's Bordnetz, das Steuergerät in einem der vorderen Wischermotoren oder ein Steuergerät im hinteren Wischermotor dafür zuständig sein. Anders ausgedrückt, welches Gerät verarbeitet die Forderung "Mache Intervallwischen an der Heckscheibe" oder "Mache Dauerwischen an der Heckscheibe" zum Befehl für den Heckscheibenwischermotor "Wischvorgang durchführen" bzw. "Wischermotor ein - linksherum" und "Wischermotor ein - rechtsherum"?
Danke!
Hallo Experten,
hat denn keiner eine Idee zu dem beschriebenen Fehler. Dieser tritt bei unserem 1,9 TDI auch auf. Heckklappenschloss wurde bereits gewechselt; d.h. die Heckklappe schließt einwandfrei.
Golfschlosser Golfschlosser
Zippo 1111 + VCDS
Hallo Fouran,
ich kenne dein Problem jetzt nicht genau. Gerne ist jedoch, bei dem von dir beschriebenen Verrhalten, die Verkabelung im Scharnier der Klappe gebrochen. Also mal den Faltenbalg zurückschieben und nachschauen.
  • 1x
Danke für den Tipp Golfschlosser. An diese naheliegende Möglichkeit habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Das schaue ich mir gleich mal an und berichte.
VW Touran: Heckscheibenwischer macht sich selbstständig
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heckscheibenwischer macht sich selbstständig : VW Touran (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
