- Renault: Baut diese Alpine
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
Heckscheibenwasser Duese funktioniert nicht mehr - woran liegt es?
Themenstarter
Liebes Forum,
bei meinem 1991 er GL 2er funktioniert die Heckwischerduese nicht mehr - auch nach merheren versuchen udn bei vollem Spritzwassertank kommt nur minimal Schaum aus dem Duesenkopf der Heckklappe. Den Schlauchzugang in die Heckklappe habe ich untersucht und konnte keinen Knick ausfindigmachen. Die Vorderen Spritzwasserduesen funktionieren wudnerbar.
Was soll ich tun - gibt es unterschiedliche Pumpen fuer vorne und hinten?
Danke fuer jeden Tip
gruesse
martin |
Es gibt nur eine Pumpe am Wischwasserbehälter.
Hast du die Düse schon mal mit einer Nadel bzw. Litze eines Kabels "durchstochen"?
Wenn da auch nur ein kleiner Partikel drin ist (Kalk, Dreck o.ä.), dann zwingt das die Düse oft in die Knie...
Düsseldorf/Neuss
Drück mal lange auf die Scheibenwaschanlage und schau ob das Wasser woanders austritt.
Danke fuer eure Tipps - durchstochen hatte ich bereits - ohne Erfolg.
Werde laenger druecken und nach Wasseraustritt suchen - kann denn bereits an der Pumpe der ehler liegen?
NEE DIESEL !!!
Sicher kann das an der Pumpe liegen, da kann auch der ausgang für hinten verstopft sein. Kannst ja mal testweise vorne und hinten tauschen. Sollte dann vorne nichts kommen ist da was nicht ok. Die pumpe hat auch ne sperre drin, das ab nem bestimmten Wasserstand nur noch vorne kommt. Ist zumindestens bei meiner so.
MFG Sebastian
