J
Opel Astra J:
Heckscheibenheizung beim Start
  • Opel Astra J Ticker
  • Opel Astra J Forum
  • Opel Astra J Blogs
  • Opel Astra J FAQ
  • Opel Astra J Tests
  • Opel Astra J Marktplatz
Opel Astra J
Themenstarter
Habe einen Astra J Sportstourer Sport 2.0 CDTI, wieso ist morgens beim Start immer die Heckscheibenheizung an?
Muss das so?
Muss das so?
schauen wir doch mal in die Betriebsanleitung!:D
Muss das so?
Weil er schnell ein warmes Hinterteil haben will, so wie wir mit der Sitzheizung.:D:D:D
Spass beiseite::cool:
Weil draußen Minustemperaturen sind und er davon ausgeht dass bei Minustemperaturen die Scheiben vereist sind.;)
In den Config-Einstellungen von Heizung/Klima kann man "Automatische Heckscheibenheizung" an oder abwählen. Ist es an, geht die Heckscheibenheizung bei Minustemperaturen automatisch nach dem Motorstart an
richtig...
schade nur, dass man das gleiche nicht auch mit der Lenkradheizung und der Sitzheizung einstellen kann ;-)
Truelli
Das wäre keine gute Idee für die Ladebilanz der Batterie. Um zu verhindern, dass die dann bei häufigen Kurzstreckenfahrten schneller in die Knie geht, müsste man eine automatische Abschaltung vorsehen, wie beim Quickheat. Das erzeugt dann wieder "falsche Fehlermeldungen", wenn der Fahrer denkt, dass Sitzheizung und Lenkradheizung nicht funktionieren, obwohl nur der Ladezustand der Batterie kritisch ist.
Verstehe ich nicht ganz... wo ist der Unterschied ob ich sie jedes mal manuell einschalte oder dies in den Fahrzeugeinstellungen eingestellt werden kann?
Ladeschutz hin oder her... wenn die Batterie das nicht mehr hergibt wundere ich mich sowieso, warum die LHZ nicht funktioniert, egal ob ich selber auf den Knopf drücke, oder dieser gemäß Fahrzeugkonfiguration automatisch (nicht) "gedrückt" wird.
LG
Truelli
Weil die Verbraucher dann immer sofort mit dem Motorstart angeschaltet sind und zwar immer. Manuell erfolgt die Aufschaltung zeitverzögert und unter Umständen nicht jedes Mal wenn der Motor gestartet wird, z.B. beim Rangieren oder Kurzstreckenfahrten.
Wenn du "nach Checkliste" jedes Mal nach dem Motorstart zu 100 % Lenkrad- und Sitzheizung einschaltest, macht es keinen Unterschied, das stimmt. Aber das wird in der Praxis nicht so sein ;)
Gegenfrage ;)
ich habe die Heckscheibenheizung im Config Menü aktiviert jedoch bei -16 Grad tut sich da nichts. Jetzt könnte man ja auf die Batteriespanung tippen aber sollte falls diese zu niedrig wäre nicht angezeigt werden ??
Und noch ne kleine frage am Rande, in welcher Austattungsvariante ist die Aneige zum niedrigen Stand der Scheibenwischanlage Serienmäßig ??
Opel Astra J: Heckscheibenheizung beim Start
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Heckscheibenheizung beim Start : Opel Astra J (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
