- Ford
- Sierra & Scorpio
- Heckscheibenheitzung funktioniert nicht mehr
Moin moin liebe Forum Gemeinde
leider funktioniert meine Heckscheibenheitzung nicht mehr
ich habe alles duchgemessen mit nem Multimeter Spannung am Schalter ist da
aber an der Heckscheibenheitzung nicht , langsam bin ich mit mein Latein am ende
ich hoffe irgend jemand kann mir dabei helfen
Lg addi_150
10 Antworten
die üblichen Verdächtigen sind:
Massefehler,
Kabelbruch
Relais
Bei meinem Scorpio war damals der Anschluss, der in der Scheibe verklebt und mit der Anschlusslasche verlötet ist, weggegammelt. Das ist schlecht zu erkennen, weil der Kontakt zum Teil unter der Scheibendichtung verschwindet.
Der Schalter schaltet ja nur das Relais. Als erstes würde ich die Sicherung und das Relais prüfen.
Und vor allem wäre auch das Baujahr wegen der geänderten Elektrik interessant
Moin moin um meinen scorpio handelt es sich um einen 85'er mit einem 2,0i ohc
moin moin habe noch mal nach gemessen an der heckscheibenheizung kommen nur 9v an das ist meines achtens bisschen wenig
Mit oder ohne abgeklemmten Stecker an der Heckscheibe?
Mit abgeklemmter heckscheibenheizung
Scorpio 85 ist ja Fließheck
Auf alle Fälle mal den Kabel Übergang an der Heckklappe kontrollieren
Edit:
Die 9v können auch täuschen durch das hochohmige Messgerät, würde beispielsweise eine Lampe leuchten wenn man sie dort anschließen würde?
Und mal Messen wenn der Motor läuft. Und von wo nach wo wird gemessen? Hat die Masse auch gute Masse?
Und auch mal den Widerstand der Heckscheiben Heizung messen.
Bzw mal direkt 12 V anlegen
