Opel Omega B
Heckklappe fällt runter
Hallo Leute Meine Druckfedern an der Heckklappe schwächeln extrem,heisst: Klappe bleibt nicht mehr oben und geht beim öffnen nicht mehr hoch. Hab mich schon durch die SUFU gelesen,aber auf meine folgende Frage nicht das passende gefunden. Ich will mir jetzt neue in der Bucht bestellen und wollte mal fragen ob einer von euch erfahrungen mit den billigen Teilen gemacht hat bezügl. Haltbarkeit und Funktion ? Die Preise reichen von 12,50€ bis über 40€. Hab nicht viel Kohle und muss daher so günstig wie möglich kaufen.
Danke schon mal für etwaige Tipps und Ratschläge.
Gruss Thomas |
Import-Berliner
Kauf sie und probiere es aus.
Die halten meist wenigstens ein paar Jahre.
Hatte auch schon eine teure Pneumatikfeder (Stück 27€) vom FOH, die nach einem Jahr nur noch ein Dämpfer war.
Ist wenn du mal ehrlich bist bei 12€ auch nicht mal ne Frage wert, oder?
versuch mal die 2 Dämfer untereinander zu tauschen, hilft manchmal.
Außer du merkst beim Ausbau das sie keinerlei Wiederstand mehr haben.
Dann kannst du ohne Probleme die günstigen bestellen.
SelberSchrauber
OK,hast Recht Kurt,bei dem Preis kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Wenn die nicht lange halten leg ich mir nen Besenstil in den Kofferraum
Moin
Die für 12,-€ inkl. Versand aus einem bestimmten Ebayshop kannste getrost nehmen.
Die halten genau so lange wie welche für 40,-€.
Hab die schon mehrmals verbaut und auch im Winter keine Probleme.
Nix mehr Klappe auf Kopf !!!!!!!!!!
mfg mic
Moin moin
will auch mal senf dazu geben
Ich hab mir auch welche in der Bucht von ATP für 12,50 inkl Versand für mein Caravan gekauft und kann nix schlechtes dazu sagen. Sobald ich die klappe etwas angehoben habe per hand geht der rest von alleine weiter hoch.
Und mal erlich für 12,50€ mit 2 jahren garantie was soll man da falsch machen, wenn die nachm jahr kaputt gehen scheiss drauf atp anschreiben mit rechnungskopie und kostenlos neue bekommen
Christian
SelberSchrauber
Danke für eure Antworten.
Hab mir die Dinger eben bestellt und freu mich schon drauf wenn die Klappe wieder mehr als Briefschlitzhöhe aufgeht
Der Camper
Und dran denken - Kopf aus dem Schwenkbereich der Klappe nehmen - die geht dann nämlich rasant nach oben
habe zwar ein Limo, aber die ATP würde ich nicht nehmen, bei mir haben die nur 6 monate gehalten.
Ich würde auch lieber ein Paar Euro mehr ausgeben, die Billigen taugen nichts .
Hatte mal welch für die Motorhaube von jom mit extra viel Druck zwar fürn Vectra B .
Haben ganze 4 Monate Gehalten . Danach war die Luft raus.
aus
ich hatte das die Tage auch, hab jetzt sowas wie einen Besenstiel dabei
bisher war mir das noch nie passiert, fahre schon sehr lange alte Opels.
Der mit dem Omega tanzt
habe aktuell auch die billigen von ATP drinne. Bis jetzt ohne Probleme.
Hatte zuvor welche vom Teilehändler um die Ecke für über 40 € ,wobei ich die schon nach wenigen Wochen auf Garantie getauscht habe wegen extremen Ölaustritt. Die Ersatzdämpfer haben dann ca 2 Jahre gehalten.
Gruß Wartburg
Kann ich nur zustimmen, nimm welche aus der Bucht sind problemlos. Beim FOH brauchst du Valium (86,-€/StK)
Es gibt welche die halten ewig
Es gibt welche aus dem LKW Bau. Wenn Ihr euch mal ein mit einer Ladebordwand anguckt kann man den oberen Teil des Koffers meist aufklappen. Da sind auch nur 2 Dämpfer drin. Die passen auch bei der Omme. Haben jetzte 6 Jahre auf den Buckel und funzen ohne Murren..... da geben eher die Befestigungen an der C Säule nach.
