- Motorrad
- Kawasaki
- Heckblinker gesucht, welche soll ich nehmen?
da mein einer Blinker hinten kaputt ist, muss ich zum TÜV neue kaufen. Welche könnt ihr mir empfehlen ohne großen Aufwand zu haben, also keine Widerstände, Relai etc.?
Ich habe eine ZX-6R Bj.01
Danke schonmal.
29 Antworten
@stiech schrieb am 13. April 2016 um 17:15:55 Uhr:
Was hindert Dich gebrauchte Originale zu verwenden ?
Da brauchst nur Einen tauschen und voila !
GreetS Rob
Das sind keine originalen mehr die dran sind, bevor ich jetzt einen Modelgleichen suchen muss kaufe ich gleich ein neues Set, außerdem ist der Zustand von dem anderen auch nicht gerade so toll.
Mich haben Mini-LED-Blinker angelacht, aber dazu braucht man bestimmt Adapter und co. oder?
Dazu müsste man wissen was Du jetzt für welche verbaut hast?
Da diese nicht mehr Original sind wurde sicher auch der Anschluss geändert...
Ohje, das ist eine gute Frage. Sind aufjedenfall keine LED's. Ist ein ganz normales kleines Glühlämpchen drin.
vermutlich musst du bei den LEDs dann aber noch Widerstände oder halt das Relais tauschen. Da wird wohl auch noch das alte drin sein.
Ok, also wenn ich so darüber nachdenke ist es ansich nicht viel Arbeit ein Relais oder Widerstand einzubauen.
Muss ich etwas beachten welches Relai oder könnt ihr mir eins empfehlen wenn ich LED-Blinker einbauen will? Sollte dann eigentlich für jegliche LED-Blinker funktionieren oder sind die Steckerverbndungen dann wieder unterschiedlich?
Auch hier kommt es ja drauf an, was für welche schon verbaut sind. Auf alle Fälle sollte das relais ein Lastunabhängiges sein. Bekommst du bei den großen wie Louis und Polo etc.
Super, vielen dank. Dann denke ich mache ich das so. Wird schon schief gehen ;)
oh, ich meinte natürlich Leistungsunabhängiges Relais. Da hab ich ein paar Buchstaben verschluckt ;-)
Kein Problem, wusste was du meinst. Ich komme aus dem Elektrobereich ;)
Vielen Dank
Wenn vorne noch mit Halogen und nur hinten LED brauchst gar nichts mit Lastwiederständen zu machen!
@Pretador80 schrieb am 13. April 2016 um 20:21:36 Uhr:
Kommt hier ganz drauf an, wie das alte Relais ausgelegt ist. Für die Blinkfrequenz gibt es ja auch regeln. Und diese könnte unter Umständen sich außerhalb dieser Toleranz bewegen, wenn man nur den einen Blinker tauscht. Müsste man dann aber von Fall zu Fall sehen.
Besser ist hier das Lastunabhängige Relais.
Dachte ich auch, ging bei meiner Er6n aber nicht, hat gefühlt 200 Takte in der Minute geblinkt.
Bei meiner Bandit ging es und bei meiner Z1000 auch...!
Habe dann aber auf ringsum LED Blinker getauscht dann musste auch ein anderes Relais her.
