Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Lincoln Raddeckel
HDI 607 Fap+Kat ?
Themenstarter
Hallo Forengemeinde bin neu und brauche Hilfe
suche dringend Partikelfilter +Kat für meinen 607 Hdi Automatik ( als Taxi in Betrieb ) und habe bei Seik (D) + Bart Ebben (NL) nichts gefunden. Nun meine Frage: weiss jemand eine Adr. oder link wo ich noch suchen kann ?
für Antworten bedanke ich mich im voraus |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
moin,
was ist denn passiert, dass du beides neu brauchst?
Schreib mal welchen Motor du hast. Sollen die Teile gebraucht sein, soll es wenig kosten?
Schau mal bei ebay oder es gibt auch viele Onlineversender. Alternativ Schrottplaetze mit
kompatiblem Motor abklappern.
Einfach neuen Filter rein wird wohl nicht funktionieren. Wenn's dumm laeuft, kann der Filter
bei der naechsten Regenration das Zeitliche segnen. Wenn du einen gebrauchten Filter einbauen
willst, reinige das Ding vorher. Dann in die Werkstatt und Additiv auffuellen lassen und
zusaetzlich die Elektronik rueckstellen lassen.
Real
1xerst mal Danke für Deine Antwort Real
mein Motor ist ein 2,2 l Diesel ( 3003 / 508 ) gebraucht in NL gekauft Anfang des Jahres. Das Problem liegt etwas tiefer.
hat gehalten 6 Monate, dann Steuerkette gerissen! nach Reparatur . 50Km Probefahrt und der Turbo hat sich verabschiedet,das heißt: durch Undichtigkeit Öl gezogen und durch den Auspuff verraucht! Kat und Fab total dicht!
nasses Öl und Hitze bedeuten Russ wird zur Steinkohle und ist nur mit Hammer und Meißel zu entfernen.
desshalb wäre eine billige gebrauchte Lösung schon optimal, denn neu kann ich immer noch kaufen.
bei Ebay gigt`s nur `nen Kat und bei Autoverwertern muß man sehr viel Glück haben
muß jetzt an die Schüppe und sehe morgen noch einmal `rein
Gruß Taxxmaxx
moin,
da hast du aber uebel in die Schei..e gegriffen.
Meinst du mit Steuerkette wirklich die Kette zur zweiten Nockenwelle?
Ich geh mal davon aus, dass der Turbo wohl schon laenger einen Schuss hatte. 50km sollten nicht
reichen, um den dicht zu bekommen. Welches Oel hattest du denn drin (Stichwort aschearm)?
Zu deinem Problem mit den Teilen: Die Welt ist nicht voll von dem Motor, aber ich wuerde mal Richtung
Saarland die Autoverwerter abklappern, dort koenntest du Glueck haben. Vielleicht passt ja auch ein
FAP aus nem anderen Motor. Es gibt aber meherere Sorten, die sich im Wechselintervall unterscheiden,
entsprechend muss dann auch das Additiv gewaehlt und dosiert werden. Der Motor wird auch noch
im 406 und 807 verbaut. Dann auch noch bei Citroen c5.... Ich kann aber nicht garantieren, dass die
alle exakt gleich.
Klaer unbedingt noch die Ursache des Turboschadens. Ist z.B. der Differenzdruckgeber kaputt und meldet
den verstopften Filter nicht, steigt auch der Gegendruck im Turbo. Da die Achse dort schwimmend gelagert ist,
wird Turbo das nicht lange mitmachen. Oelverbrauch wird steigen ....
Warum ist denn dein Auto nicht in den Notlauf gesprungen? Den Fehler haette der Sensor viel frueher merken muessen IMHO.
Gruss und viel Glueck
Real
1xmoin Real
ja genau die Steuerkette meine ich, das Öl ist Syntetic. der Sensor hat sich wirklich gemeldet : kleine Motorlampe an
und die Meldung " Umweltschutzsystem defekt "
die Aussage der P-Werkstatt lautete; fahren sie den Motor auf der A-bahn frei. haben wir gemacht und hat funktioniert
Lampe aus und Meldung weg, 2 bis 3 mal , dann wurde das Aditiv neu befüllt. alles in einem Zeitraum von mehreren Wochen. nun erneut das gleiche nach der Rep. des Motors. ( Ventiele, H-Stößel, Kipphebel, Steuerkette und Nockenwellen also die ganze Palette ) .
Bei der Probefahrt auf der Autobahn mit max 100 Km/h sprang der Notlauf `rein gefolgt von der besagten Ölwolke.
Durch sofortiges Anhalten auf der Standspur ist größerer Schaden vermieden. Ölpeilstab knapp unter min.
der Turbo scheint ein Problemkind bei Peugeot zu sein, denn an meinem anderen 607 ist er auch hoch gegangen, allerdings in der Garantiezeit. das Auto lief im Stand und der Motor rannte plötzlich los und lief auch nach abziehen
des Zündschlüssels weiter. durch Sperren der Luft (vor dem Wagen stehend rechts kleinen Lufthebel anziehen)
konnte ich Ihn aus bekommen.
vielen Dank für Deine Ausführungen, ich erkenne daran den Fachman. So, nun werde ich mal nach den 4+8 ter Modellen suchen ob etwas kompartiebeles dabei heraus kommt.
Gruß Taxxmaxx
HDI 607 Fap+Kat ?
bau doch einfach den Kat inkl. DPF aus, lege diesen über Nacht in Waschbenzin. Am nächsten Tag mit Hochdruck oder Dampfreininger säubern - fertig.
lg
habe damals alles neu gemacht, aber den Tipp werde ich beim nächsten mal versuchen, da die Autos auf die 300 000 km zugehen.
Peugeot bietet für alle HDi mit FAP auch generalüberholte Austauschfilter an, die deutlich günstiger sind.
moin,
dann wird es dir vermutlich den Filter zerlegen. Die Elektronik wird sich den Gegendruck merken. Der
Filter wird folglich mit einer zu grossen Russmenge beladen, welche dann beim Regenerieren den
Filter zerstoert.
Wenn du den Filter selbst reinigst (Wasser reicht IMHO), musst du auch immer den Zaehler fuer
die Beladung ruecksetzen.
Real
