Andi2011 Mein C MAX MK2:
UMFRAGE: Internet und Multimedia im Auto - ist das sinnvoll?
PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 9 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 5 -
andyrx:
Gelbe Karte wegen Handy auf dem Platz...im Spiel telefonieren?
Kommentare: 8 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Kommentare: 2 -
andyrx:
Wenn Eltern verzweifeln-> Laptop erschossen...
Kommentare: 57
hat jemand Unterlagen für alten Hofmann CO-Tester?
bei mir im Keller steht ein CO-Tester, der leider nix mehr testet.
Hat jemand ne Bedienungsanleitung oder Schaltpläne dafür?
im Display steht: CAL - er möchte also kalibriert werden.
er saugt aber nicht am Messanschluss. Innen ist ein Magnetventil, dass, wenn ich ein Kabel abziehe, Unterdruck auf den Messanschluss gibt. Dann zeigt das Display wirre Zeichen, auch wenn ich das Kabel wieder aufstecke. Schalte ich das Gerät nun aus und wieder an steht da erst CO und dann wieder CAL:
Weiss jemand, wie das Gerät kalibriert wird? Wo wird das Kalibriergas angesaugt?
Ne kleine Buddel Gas wird ja mit Gold aufgewogen. Bevor ich das kaufe würd ich gern wissen, ob das Sinn macht
Danke.
Gruss Deden |
ich hab das gleiche Problem. Habe schon alle Varainten auch mit dem "Kalibrieren Schalter" auf der Rückseite ausprobiert, aber ohne Erfolg. Eine bedienungsanleitung habe ich leider auch nicht. Die wäre vermutlich die Lösung.
Bei mir wird während der CAL Anzeige vorne und hinten angesaugt, vorne aber nur, wenn ich auch den Schlauch angeschlossen habe.Hinten immer.
Das mit den wirren Zeichen erscheint bei mir nicht.
Wenn Sie Erkenntnisse haben, wäre ich für eine Info dankbar.
Jens
