Opel
hat einer erfahrungen öber nen fächerkrümmer beim asrta h opc
Themenstarter
es wär net wen ihr eure erfährungen mir schreibt |
@frank banne
Meinst Du etwa den "Stossaufladungskrümmer für GT-Lader"?
Bild!
cu
1xmein orginal krümmer ist gerissen und ich wolte jetzt ein fächer ein bauen aber ich weiß halt nicht ob das gut und welchen ich nehmen
Mit nem neuen Krümmer allein ist es aber nicht getan.
Neuer Krümmer, neuer Turbo neuer Vorkat.
Alles zusammen über 2500 € minimum!
1xund was briengt das dan an ps mehr
Also ich schätze jetz mal das du dann "Standfeste" 330-360 PS hast je nach lader usw
Den LEH Turbo kann man vom Krümmer abbauen. Ein neuer Krümmer reicht vollkommen.
Ja schon richtig es ging nur darum, dass der oben verlinkte "Tuning"krümmer allein nicht reicht!
Wenn den Tuningkrümmer dann mit Lader (zb GT2871) und und und NUR der krümmer kann zusammen mit dem LEH lader sogar mehr probleme machen!
Also entweder originalen Krümmer holen und alles in "Serie" zusammenstecken ODER
ALLES UMBAUEN AUF GRO? UND SCHNELL UND BÖÖÖÖÖÖSE!
Dann kommst Du aber nicht drum herum herum den Motor zu öffnen andere Pleuls einzubauen, andere Kupplung usw.
das ist mir zur zeit zu fiel geld aber das wäre dan was für die zukumf
Dann wäre da noch das leidige Thema M32
Die lager vom 5. un 6. Gang halten durch den Drehmoment schub dann auch net länger als jetzt. Eher um einiges kürzer.
