| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
hängerkupplung zu tief!!
Themenstarter
fahre einen honda crv von 1998 mit damals von honda verbaute kupplung.habe mir jetzt wohnwagen gekauft und festgestellt,das die zuggabel zu tief hängt.beim hondahändler nur achselzucken.hat schon jemand zufällig solch ein problem,ich habe keine lust mir eine neue kupplung zu kaufen. |
Ähnliche Themen zu: Hängerkupplung zu tief!
Erfahrung: 3,5m tiefes Vorzelt vs. Campingplatzordnung
von: rundulf Kommentare: 9 zuletzt am: 07.02.2011 -
Hängerkupplung quietscht
von: konzetti Kommentare: 12 zuletzt am: 05.08.2011 -
Isabella Penta, 3.5m tief abzugeben
von: AKL33 Kommentare: 6 zuletzt am: 14.02.2006 -
Zugwagen tiefer und breiter?
von: FlyingChicken Antworten: 31 zuletzt am: 06.02.2011
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Dann miß doch mal, wie hoch der Kugelkopf ist. Normal ist etwa 42cm...
Tiefer??
Sportfahrwerk???
evtl.. Einen Hinten auf der Kupplung bekommen??(Auffahrunfall)
Ups, sehe nun erst was das für ein Auto ist. Sorry, der ist bestimmt nicht Tiefer oder hat n Sportfahrwerk drin.
DieTauben
Wie kann denn eine Hängerkupplung zu tief sein ? Wir ziehen unseren Wohni auch mit einem tiefergelegten Alpina. Wo ist das Problem ?
Stell mal ein Bild ein.
wie hoch ist die Kugelmitte denn über der Fahrbahn.
Meines Wissens soll bzw. muß der Abstand zwischen Kugelmitte und Fahrbahn bei beladenem Gespann (max. zul. Gesamtgewicht) 350 bis 420 mm betragen.
noch ein paar worte zu meiner hk.der kugelkopf befindet sich auf einer vierfach verschraubten trägerplatte ,der abstand vom erdboden zu kugelmitte beträgt ca36 cm.bei den meisten kfz habe ich mal verglichen,dort beträgt die höhe meistens über 40 cm. ich muß mein stützrad kompl. abbauen,dan geht es eigentlich,ansonten setze ich bei unseren verkehrsberuhigten fahrbahnhuckeln auf.
Ich sehe das Problem an deinem Anhänger, die STVO schreibt bei max. beladenem KFZ eine Kugelhöhe oben am Kopf gemessen von 35 - 42 cm vor, nicht mehr und nicht weniger, sind diese Werte eingehalten, liegt es eindeutig am Anhänger. Also wird dir der Händler nichts anderes sagen können, und die AHK ändern ist nicht da dnn die Betriebserlaubnis erlischt. Sollte deine AHK nicht der Betriebserlaubnis entsprechen, ist spätestens beim nächsten TÜV das Thema beendet.
Es gibt immer gewisse Differenzen + und - wenn jetzt natürlich 2 x extrem minus zusammenkommt, wird es naturgemäß eng.
Ob das Stützrad Original ist????
Uno
sind vieleicht auch die Federn hinten am Honda fertig.
Ich habe bei mir im Zuge der Fahrwerksüberholung vorne
und hinten alles neu gemacht, unter anderem auch die
Federn. Danach stand der Wagen vorne etwa 2 cm
und hinten fast 4 cm höher als vorher.
Da merkt man erstmal, dass auch Federn altern.
Gruß Thomas
36cm ist noch im im Rahmen. Bei meinem Smart ist Die Kupplung unbelastet auch etwa auf dieser höhe... Ideal ist natürlich 40cm....
die Höhe von 35 - 42 cm wird gem. Richtlinie 94/20/EG nicht von Oberkante, sondern von Mitte der Kugel gemessen.
Das macht einen Unterschied von 25 mm.
Liebe Grüße
Herbert
Jep, und bei vollbeladenem Zugfahrzeug (auf zGG ausgeladen). Siehe hier:
http://eur-lex.europa.eu/.../LexUriServ.do?...
Seite 57
Gruß Meik
