Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Signum
Opel Vectra C & Signum:
Händler meint, Nachheizung liefe nur eine Minute!
  • Opel Signum Ticker
  • Opel Vectra C & Signum Forum
  • Opel Signum Blogs
  • Opel Signum FAQ
  • Opel Signum Tests
  • Opel Signum Marktplatz
MDV MDV
Themenstarter
Hi!
Ein Bekannter hat vor einer Weile einen Signum 3.0 DTI Bj. 2003 bei einem Opel-Händler gekauft. Nun war er wegen ein paar Mängeln bei dem Händler - u.a. deshalb, weil bei ihm die Funktion "Nachklimatisierung" oder "Nachheizen" (er hat die Klimaautomatik mit großem Farbdisplay etc.) nur etwa eine Minute läuft und dann ausschaltet. Das ist auch so, wenn er vorher stundenlang gefahren ist.
Ich selbst fahre BMW und habe in der Klimaautomatik auch so eine Funktion, heißt "Restwärme" bei BMW. Und die läuft, wenn der Motor richtig warm ist, 25-30 Minuten lang. Alles andere macht ja auch irgendwie keinen Sinn.
Nun behauptet der Opel-Händler aber, das sei bei Opel halt so. Angeblich sei das eine andere Funktion als bei BMW und es sei völlig normal, dass das nur eine Minute liefe.
Kann das stimmen? Was sollte die Funktion dann überhaupt bringen?
MDV
Hallo.
Also ich kann dir sagen, dass es bei mir auch nur 1 Min läuft und eigentlich keinen richtigen Sinn macht.
Hallo !
Ich verstehe diese Funktion bei meiner Klimaautomatik auch nicht. Nachklimatisierung läuft bei mir auch so ca. 1 Minute...... aber was soll das bringen ? Die Funktion ist eigentlich sinnlos .... scheint aber normal zu sein.
Gruß Andre
Hallo!
Ich würde mal die Bedienungsanleitung zu rate ziehen, da stehts ziemlich gut beschrieben wenn ich mich recht entsinne.
Bei mir läuft sie in der tat länger, aber nur weil ich standheizung habe. sobald die restwärme weg ist schaltet sich diese dann ein. Die reine Nachklimatisierung kenn ich aber auch vom Firmenastra. Obs genau 1 Minute oder vl 2 sind weiß ich nicht aber rech viel länger nicht. Finde die Funktion trotzdem toll, weil ich sie noch nie länger gebraucht hätte und va. weil es ja dann schon spürbar kälter wird.
Bei BMW geht sie tatsächlich länger (zumindest beim 730d E38) aber ich finde nicht dass man mehr davon hat, weil es eben relativ schnell kalt wird und dann einfach nur noch kalte luft reingeblasen wird. Aber das is ja dann subjektiv ;)
lg
Der Vectra C (ohne Standheizung) hat keine zusätzliche elektrische Kühlmittelpumpe. Daher ist der Wärmetauscher der Heizung bereits nach kürzester Zeit ausgekühlt und die Nachklimatisierung schaltet ab. Beim Omega, und ich vermute auch bei den erwähnten BMW, ist eine elektrische Zusatzpumpe eingebaut, die den kleinen Kühlkreislauf umwälzt und dadurch den Wärmetauscher noch recht lange mit Wärme aus dem Motorblock versorgen kann. Ist beim Vectra C eine Standheizung verbaut, wird diese beim Einschalten der Nachklimatisierung aktiviert und es steht auch länger Wärme zur Verfügung.
Achim
  • 1x
MDV MDV
Themenstarter
Das stimmt ja nun so nicht ganz. ;) Bei Opel scheint es nach einer Minute ja wirklich kalt zu werden, ist ja auch logisch, wenn nur noch der Wärmetauscher als Wärmequelle dient... Bei meinem BMW kommt aber wirklich 20-30 Minuten lang WARME Luft! Benutze das immer, wenn ich im Winter mal die Hunde einen Moment im Auto lassen muss. Da sind dann im tiefen Winter auch nach 30 min noch mollige 20°C im Wagen, vorausgesetzt der Motor war vorher richtig warm. ;)
Habe aber keine Standheizung, das wird nur realisiert durch eine kleine elektrische Pumpe im inneren Kühlkreislauf, die das Wasser weiter durch den Wärmetauscher pumpt, bis der Motorblock ausgekühlt ist. Und bei einem schweren Dieselaggregat dauert das ja seine Zeit. ;)
Nun gut, warum Opel sich scheinbar das Geld für so eine kleine elektrische Pumpe gespart hat, ist mir ein Rätsel, aber es scheint wohl so zu sein.
Dann werde ich meinem Bekannten mal mitteilen, dass der Opelhändler wohl Recht hat. ;) Und Euch danke ich für die zahlreichen Antworten! :)
MDV
Opel Vectra C & Signum: Händler meint, Nachheizung liefe nur eine Minute!
Ähnliche Themen zu: Händler meint, Nachheizung liefe nur eine Minute!
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Opel Vectra C & Signum:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Händler meint, Nachheizung liefe nur eine Minute! : Opel Vectra C & Signum (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
