Honda
Honda:
Habe ein Problem bekomme motor nicht am laufen Hilfe
  • Honda Ticker
  • Honda Forum
  • Honda Blogs
  • Honda FAQ
  • Honda Tests
  • Honda Marktplatz
Themenstarter
Habe ein Problem mit meinem Honda Civic ED7 bekomme motor nicht am laufen Hilfe
Hallo leute ich habe ein problem ich habe ein Honda Civic ED7 16V 1,6i ich habe einen neuen motor eingebaut aber jetzt bekomme ich den motor nicht am laufen ich müßte jetzt wissen wo bei dem Honda das Hauptrelais oder auch das Kraftstoffpumpenrelais genant sitzt ist sehr wichtig würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann. ich bekomme den motor nicht am laufen weil ich kein Zündfunke bekomme und kein Benzin den kann es nur an dem Relais liegen die Motor Fehleranzeige im amaturenbrett geht nicht aus.
was verstwehst Du unter Hauptrelais ?
Das Kraftstoffhauprelais vielleicht ? Oder ?
Kannst mich auch anrufen 0171-6868098
Armin
Themenstarter
ich meine das hauptrelais wenn du weißt wo das kraftstofpumpenrelais sitzt dann sag mal an vieleicht ist es auch das was ich suche
andi906 andi906
Helmer
das hauptrelais wird bei honda auch kraftstoffpumpenrelais genannt. das ist eine krankheit bei den ed modellen, die gehn irgendwann hops, und dann bekommt die bezinpumpe keinen strom.
zum prüfen schliese die fenster und türen, schalte die zündung an, und höre ob die pumpe arbeitet. man muss dazu genau hinhören, weil es nur sehr leise ist, es hört sich so ähnlich wie ein computer an, und hört wieder auf nachdem der benzidruck erreicht ist ca 2-3 sekunden.
wenn das relais defekt ist, hört man diese gräusche nicht.
das relais sitzt beim ed7 über dem sicherungskasten, es klikt immer wenn man die zündung an macht, und danach hört man die benzinpumpe.
Es kann auch sein, wenn das relais defekt ist, das kein Zündfunken entsteht, da es ja das hauprelais und kraftstoffpumpenrelais in einem ist. zu 90 prozent geht aber bei defekten relais die benzinpumpe nicht mehr.
Robbilein Robbilein
Boomi-Bomber
Ach DAS ist dieses komische Geräusch wenn man die Zündung anmacht!!!!
Bei meinem Honda vorher (Accord Coupé Bj. 96) war es auch, nur plötzlich war es nicht mehr da. Aber er sprang trotzdem an...
Themenstarter
Hi Audi meinst du aufm sicherungskasten oder links neben demsicherungskasten weil ich glaube das haupt relais ist bei mir nicht mehr da ich hatte meinen wagen ein jahr bei meiner Honda Vertretung stehen und die haben mir das da wohl rausgeklaut das relais kommt doch auf einen 8 Poligen stecker wo ein pol tot ist also nicht verwendet wird kann das sein weißt du vieleicht wie teuer das relais ist
andi906 andi906
Helmer
es ist links neben oder über dem sicherungskasten, kostet bei honda 70euro. wenn es nirgends klick macht, wenn man die zündung einschaltet dann ist es nicht mehr da.
Honda: Habe ein Problem bekomme motor nicht am laufen Hilfe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Habe ein Problem bekomme motor nicht am laufen Hilfe : Honda (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
