guzzi v 50 läuft nicht richtig
Themenstarter
hallo erstmal!
habe mir vor 2 jahren eine v 50 1 bj 78 zugelegt. bei der probefahrt merkte ich schon das sie einfach nicht so richtig will, dachte aber, da sie laut vorbesitzer mehrere jahre gestanden ist, mit einer vergaserreinigung im ultraschallbad ist das wohl erledigt. war es aber nicht!
jetzt mein problem:
anlassen: null problem
anfahren: null problem
aber: beim fahren merkt man einfach das da mehr ist und sie nicht kann. so ab ca. 80-90 kmh ist ende. und das nach einem riesen anlauf! was kann das sein? bin von meiner vfr 750 verwöhnt mit null schrauberei ausser normalem verschleiß. hab also nicht so die erfahrung, aber ein handbuch mit super beschreibungen hab ich schon. nur sind da leider nicht meine probleme drin...
danke schonmal für eure hilfe.
gruß christian
Themenstarter
hab mich n bissl durch die anderen foren geklickt. ich glaube ich habe den fehler! da waren bzw sind zwei pilze drauf anstatt dem lufi-kasten. das problem jetzt ist halt, ich habe sie schon mit den pilzen gekauft, hab also keinen "kasten". bekommt man das irgendwie abgestimmt, oder muss ich jetzt ne suche nach dem kasten starten?
gruß christian
der Choke geht stellst Du aber zurück?.
Vergaser abstimmen ist ein schwieriges u. aufwändiges unterfangen, nichts was man in 2-3 Sätzen beschreiben könnte.
Wenn die jetzigen Luftfilter bleiben sollen, liest Du am besten hier mal die Beiträge, welche die "kleinen" Guzzis betreffen. Da werden immer mal Händler genannt die sich auf die kleinen Guzzis spezialisiert haben. Vielleicht hat einer mit diesen Luftfiltern Erfahrung u. kann Dir ein paar Einstellung (Düsen) mitteilen.
MfG Günter
Themenstarter
wenn das so ein prop ist, werde ich mich mal lieber nach dem kasten umschauen (auch wenn der grausam ausschaut). die pilze die drauf sind kann ich aber eh nicht wirklich weiterverwenden da sie schon halb zerfleddert sind. gibts da ein "patentrezept"?
>dieser pilz< mit >dieser einstellung< ? oder ist das echt so eine hexerei? :confused:
gruß christian
Themenstarter
achso... ja klar! der choke kann noch im hof wieder raus!! untenrum läuft sie echt super.
bei den Pilzen handelt es sich um sogenannte "Racing" Luftfilter mit erhöhtem Luftdurchsatz. Wenn die auch noch zerfleddert sind, dann magert der Motor extrem ab. Ich würde von weiteren Fahrten abraten! Schau Dir mal die Zündkerzen an, die müssten an der Isolierung der Mittelelektrode schneeweiss sein.
Du solltest als erstes die verbauten Hauptdüsen mit den vorgegebenen Standarddüsen vergleichen, ob der Vorbesitzer da was wegen der LuFis angepasst hat.
Wenn Du jetzt wieder den Originalluftfilterkasten einbaust, müssen ggf die Hauptdüsen wieder auf Originalgröße geändert werden, sonst hast Du das umgekehrte Problem mit einem ähnlichen Symptom, nämlich dass der Motor überfettet.
Themenstarter
hab im wog schon anschluss und beratung gefunden! danke!
gruß christian
Moto Guzzi: guzzi v 50 läuft nicht richtig
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Guzzi v 50 läuft nicht richtig : Moto Guzzi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
