Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
24 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
7 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.062 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.857 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.940 Beiträge
MINI
Gurte im Mini erneuern - woher & wie?
Themenstarter
ich habe mir einen Mini von 2004 zugelegt. Soweit alles in Ordnung jedoch hatte der Vorbesitzer einen Welpen vorübergehend im Auto transportiert. Und in seiner Langeweile hat dieser die Gurte angenabbert. Das ist nicht schön! Auch wenn´s der TÜV akzeptiert hat möchte ich sie schnell austauschen. Und nun zum Punkt:
1. Wo bekomme ich 4 Gurte (ausser von BMW/Mini) günstig? 2. Wie tausche ich die Gurte vorne und hinten aus?
Danke für jede Hilfe!
Gruß. |
Ohje, das könnte teuer werden.. Selbst bei ebay kosten die Gurte ca. 100 EUR pro Stück. Würde an deiner Stelle mal div Schrotthändler durchtelefonieren ob jemand einen kompletten Mini da hat wo du dir die Teile ausbauen kannst. Solltest halt darauf achten dass du nicht grad den Fahrergurt aus einem Unfallauto mit kapitalem Frontschaden nimmst
Bzgl Einbau, ich habe so ein Reparaturbuch "So wird's gemacht" für unseren R53, da sind diese Arbeiten mit Bildern beschrieben. Das Buch kostet neu 20 EUR, bei ebay bekommt man sie manchmal günstiger. Lohnt sich auf jeden Fall sowas zu kaufen wenn man öfter selber schraubt.
Markus
Hallo Markus,
habe jetzt die Gurte zusammen. 2 Hinten zu je 70 von BMW und 100 für das Paar vorne (zur Zeit auf dem Postweg).
MIt dem ersten hinteren Gurt habe ich mich schon auseinandergesetzt, da genügt es die obere Abdeckung des Dachholms zu demontieren um alles wenn auch mit Fummelei zu erreichen. Besse wäre die Demontage des gesamten Seitenteils. Da ich ja auch an die Vordergurte möchte, steht diese Maßnahme sowieso an.
Rücksitzbank raus ist easy, die Lehne schon etwas mehr arbeit aber dazu habe ich wohl etwas im Netz gefunden:
Mittlere Schraube rausdrehen und dann auf 45° Neigen und raus.
Und wie kommen die seitlichen Abdeckungen raus? Gibt es da versteckte Schrauben etc. Alles nur geklipst? So geklipst, daß ich am besten schon im Vorfeld bei BMW Ersatz bestellen kann?
Und wie tauscht man die vorderen Gurte aus? Wie hinten mit 3 Schrauben und fertig?
Ich hatte mir mal zwei der gängigen Reperaturanelitungen angesehen die aber leider für den Innenraum abgsehen vom Autoradio und der Türverkleidung fast nix sagen. VIelleicht hast Du oder sonst jemand einen heißt begehrten Tip oder eine Anleitung?
Gruß,
Michael
hast du das von mir empfohlene buch mal angeschaut? für mich sah es so aus als wäre da alles beschrieben. habe es aber leider grad nicht zur hand...
Habe ich. Die Buchhandlung hier im Tal war so nett es zur Ansicht zu bestellen. Der gesamte Motor- und Fahrwerksbereich ist ausgeibeig beschrieben aber leider nur 15 der 250 Seiten zum Innenraum und da fast nur Verkleidung der Türen um an die Fenster zu gelangen, Arbeit rund um Radio und Klima.
Gruß.
