Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 6 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
Kommentare: 2 -
MB Dieselmaster:
Mal wieder ins Museum - Oldtimer! Was sonst!
Kommentare: 9 -
andyrx:
Autofahren-> Mythos ''früher war alles besser''....?
Kommentare: 28 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
The cat is back (in Europe)
Kommentare: 4 -
Scion's Blog:
4 Wochen krank - Arbeitsplatz weg!
Kommentare: 12 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 25
Gummilager Schubstrebe Mercedes Ponton
Themenstarter
Hallo, muss das Gummilager mit einem Mittel bestrichen werden (z. B. Talkuum) oder wird es ohne Mittel eingedrückt? Es handelt sich um einen Mercedes Ponton Bj. 55 mit Zweigelenkhinterachse. Gruß Ralf |
Hi ,
wenn Du es ohne beschaedigung drauf
bekommst ok sonst aber mit etwas Mos2-
schmierfett verwenden weil es dann leichter
geht und es Schrammen und Kratzer beim
einbauen vermeidet. Gruss Helga....
Der Autoflüsterer
Solche Gummiteile setzt man eigentlich mit Vaseline ein. Wenn du keine Vaseline hast, bekommst du die als "Melkfett" in jeder Drogerie.
Ebenfalls Mike Sanders enthält ca. 70% Vaseline und eignet sich zur Montage der Gummilager.
Ich hoffe, dass das andere Gummilager sind als bei der Eingelenkpendelachse, da funktionieren die Reprolager nämlcih nicht, weil die ne verkehrte Shorehärte haben.
Vielen Dank für Eure Antworten,
für das Montieren ist das bestimmt gut, bin mir aber nicht sicher, ob die Lager dann beim Fahren rutschen. Ich dachte eher, dass die Lager in der Schubstrebe und auf der Hinterachse ziemlich fest sitzen und sich nicht drehen lassen sollten. Die alten waren ziemlich fest.
Ralf
Ungefettet wird sich das Gummilager nur schwer bis gar nicht aufstecken lassen.
Säurefreies Fett kann helfen, das Gummilager wird durch die Sicherungsscheibe geblockt.
Wenn das Gummstück in der Führung gefettet ist, droht keine Gefahr, das es sich bei der Motage aufreibt oder im Betrieb aufgerieben wird..
ich hab die Gummilager mit Melkfett eingerieben, ging dann einwandfrei.
Danke
Ralf
1x
