Biete:
Intra 6x15 et49 Felgen mit guten Contis Opel Kadett Vw Golf usw.
Biete:
Xara picasso 1,8 -abzugeben
Biete:
Biete Neu Original Kunststoff Spreiznieten für z.b OPEL Radhausschale
Biete:
Golf 3 Europe Bjhr 1996 zu verkaufen
Biete:
Diverse VW Golf 3 und T4 Ersatzteile *neu*
Biete:
Brands Hatch Dark 17" Schwarz Matt Alu Felgen 4x100 MINI Toyota, Honda Civic, Opel, Fiat Punto
Renault Espace IV ( JK )
Gühkerzen
Themenstarter
Will bei meinen Espace 3.0 d Bj. 2003 139 kw Glühkerzen wechseln lassen, leider bringt die Werkstatt sie nicht heraus. Gibt es einen Trick? MfG Dietmar |
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
7 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.062 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.857 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.940 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
93 Beiträge
Morgen Morgen
Trick .... nicht wirklich , jedoch am besten den Motor warmfahren evtl. mit einem Kriechöl einsprühen !
Und Vorsicht walten lassen ... im schlimmsten Fall bricht eine ab und dann wird es sehr sehr teuer
1xMoin,
wieso bekommt eine Werkstatt die Glühkerzen nicht heraus geschraubt ??
Sind wohl keine Profis ?
Es ist eine Subaru Werkstadt.
Man hat den Motor warmgefahren und mit Kriechöl eingesprüht.
Nun hat man Angst sie könnten wegbrechen.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar
Wie sich jetzt herausgestellt hat ist das Vorglühsteuergerät defekt!
Wo kann ich dieses schnell und günstig bekommen?
Bin aus Niederbayern Postleitzahl 94315.
Dietmar
Gühkerzen
Schau mal in der Bucht nach.
Sponsored by Renault
Welchen 3Liter haste denn da zu Subaru gebracht?? P9X zufällig?? Bei dem sind die Glühkerzen auch unter den Ventildeckeln versteckt.. und nur weil ISUZU drauf steht zu Subaru gehen,, Weiß nicht..
Es war folgende Situation das Fahrzeug hat eine neue Batterie, springt aber in letzter Zeit bei niedrigen Temperaturen also 0 Grad und drunter schlecht an.
Das heißt erst wenn ich den Starter das zweite Mal betätige.
Danach kann ich das Fahrzeug immer wieder problemlos starten.
Erst nach längerer Standzeit und niedriger Temperatur tritt das Problem wieder auf.
Es hat sich herausgestellt das die GKerzen alle in Ordnung sind aber wohl an den Kerzen nichts ankommt.
Dietmar
beantwortet aber noch nicht ganz meine Frage..
Hast du den P9X Motor drin??
Bei dem geht das nämlich nicht von jetzt auf gleich mal eben Glühkerzen prüfen..
Moin Moin,
wie werden denn die Glühkerzen beim P9X überprüft ????
Gruss Carsten
Gühkerzen
Im Prinzip gibts 3 möglichkeiten:
erste: Mit dem Diagnosegerät Clip
zweite: ventildeckel ab ( vorn und hinten ( hat ja 2 drin)) stecker der Glühkerzen entfernen und durchohmen ( Widerstand messen und kein Strom drauf geben!!)
dritte: vom Vorglühsteuergerät aus die Glühkerzen durchohmen wobei das bei nem defekten Kabel auch zum Misserfolg führen kann
1xKurze Vorgeschichte:
Hatte mal nen Audi A6 2.5 TDI Quattro mit 132 KW. Da waren die Glühkerzen (4 von 6) tot. Hatten Wiederstände jenseits von gut und böse
Da ich vorher 2 Lagunas hatte, hatte ich DIE Renault Werkstatt in meiner Umgebung gefunden, freuntlich, preiswert, haben auch mal alternativen gesucht und Kumpel wie sau :-)
Im Winter hatte mein Audi auch zu kurbeln ohne ende, resultat: Glühkerzen defekt, neue müssen rein (meinte der ADAC Mensch) ...
Ich also zu ATU gebraust , die haben reingeschaut, wollten die Glühkerzen rausdrehen, fest. Die 2. auch fest genau wie die 3. ... und 6. Die Leute haben abgebrochen.
Ich dann zu einer großen Audi Niederlassung gehackt, scheiß freundlich empfangen, wollten NUR fürs reinschauen 130€ haben ohne was zu machen... nachdem ich den Leuten dort auf den Tisch geschi.... hab bin ich zu mehreren anderen freien Werkstätten gerammelt alle sagten: "die sind fest, wenn ich weiter dreh brechen die Kerzen ab und dann sind 2 neue Zylinderköpfe und co nötig und das sind mehrere Scheine..."
Dann kam meine treue Renault Werkstatt ins Spiel:
Ich hin, den Kollegen alles geschildert was ich bis jetzt alles durchhab....
Nach knapp 3 Tagen hatte ich meinen Dicken wieder und hab für den Spaß ca. 150€ bezahlt inkl. Glühkerzen von Bosch.
Sie haben die Kerzen mit Kriechöl (WD40) eingesprüht, warm laufen lassen, jede Glühkerze so lange gedreht bis es nicht mehr weiter ging, wieder reingeschraubt, Kriechöl, warm laufen lassen wieder rausgedreht so weit es ging und immer wieder das ganze mehrere Male am Tag. Dann gabs DEN Zeitpunkt wo alle rauszuschrauben gingen und BUB fertig
Ich hab mich 10 Löcher in Arsch gefreut das das geklappt hatte!
Aus dieser Erfahrung heraus würde ich das alles alleine machen (Gott behüte das das nicht nochmal vorkommt bei meinen jetzigen Laguna)
Fazit: Kriechöl, Zeit und immer das Ziel vor Augen lassen dann kann man sich die Kosten für neue Zylinderköpfe und Co sparen ;-)
