| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
GTI "schwimmt" & Antriebswelle
Hi zusammen,
ich hab 2 Probleme mit meinem GTI:
1. Hab festgestellt, dass an der Antriebswelle die Gummiabdichtung ölt. Ist es sehr schlimm, wenn ich eine Weile so weiter fahre? Was würde die Reparatur kosten?
2. Ich hab festgestellt, dass sobald ich zb. über einen Gullideckel fahre an der Vorderachse zwar nichts ungewöhnliches feststelle aber sobald ich mit dem rechten Hinterrad darüber fahre, steuert der Wagen kurz nach links und fängt sich dann wieder. Das fühlt sich so an als wenn er rutschen würde. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich mit dem einen Rad alleine oder zusammen mit dem linken über ein Hindernis fahre. Jedesmal zieht er kurz nach links und fängt sich wieder. Dazu muss ich sagen, dass ich ein GT-Cupline Fahrwerk mit original GTI Federn drin hab. Achsvermessung wurde durchgeführt und die Spur eingestellt....(torzdem zieht der beim normalen Fahren ein wenig nach links rüber)
Was könnte das denn sein und welche Kosten würde im Falle einer Reparatur auf mich zukommen?
Danke im Voraus für eure Antworten! |
Ähnliche Themen zu: GTI "schwimmt" & Antriebswelle
Antriebswellen einbauen GTI (Sehr dringend)
von: 86c racer Kommentare: 2 zuletzt am: 26.03.2010 -
Antriebswelle GTI 20 Jahe wirklich in Radnabe verklebt? Braucht Tips zum Ausbau
von: bastitechnicker Kommentare: 18 zuletzt am: 11.11.2011 -
Wo ist beim Golf 3 GTI der Spoiler fest?
von: Künne Antworten: 20 zuletzt am: 15.09.2010 -
GTI 2E spinnt im Leerlauf nach Steuergerät Wechsel
von: Spezial Golf 3 GTI Kommentare: 52 zuletzt am: 07.03.2011 -
Golf 3 Gti Edition Kein Funken nach warmlauf
von: G2G60 Kommentare: 10 zuletzt am: 12.12.2010 -
Golf 3 GTI und Golf 3 Cabrio! Lenkgeriebe gleich?
von: pils2028 Antwort: 1 zuletzt am: 21.08.2011 -
Benötige dringend ABE/Gutachten für Stahlflex-Bremsleitungen (Fischer) für meinen GTI 16V
von: Vento100 Kommentar: 1 zuletzt am: 28.06.2010 -
Sitzbezug GTI Jubi
von: caymon Kommentare: 5 zuletzt am: 16.02.2011 -
Golf 3 GTI springt nicht mehr an
von: MojoManagement Kommentare: 14 zuletzt am: 27.09.2010
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.720 Beiträge -
VW Caddy Forum
Welche Garantiefälle treten auf?
747 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.126 Beiträge -
VW Golf III Forum
G11=g11 :-(
33 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.800 Beiträge
Selbstschrauber
Auf jeden Fall direkt tauschen. Wenn Du Glück hast, dann muss nur die Gummimanschette neu. Wenn Du noch weiterfährst, muss u.U. das ganze Gelenk neu und das wird dann wieder ordentlich teuer. Mal davon abgesehen, dass immer Fett auf die Bremsscheibe spritzen kann.
Danke für die schnelle Antwort.
Hat auch einer ne Idee zu Punkt 2?
Wie sehen die Hinterachslager aus?
Kein Plan, wie kann ich die denn kontrollieren?
Benutz bitte die Suchfunktion, da findest Du viel darüber.
Wenn Du da aber eh nicht Bescheid weißt, kannst Du ja mal ne Werksatt nachsehen lassen. Aber nicht unbedingt die mit den 3 Buchstaben.
Dein Problem muß nicht daher kommen, wäre aber eine Möglichkeit.
