Jetta
VW Golf I & II:
Gti Motor in Golf 2 GT einbauen !
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf II (19E)
Themenstarter
Hallo ! Habe mal wieder ein Problem und brauche dringend Hilfe!
Habe in meinen 2er GT, Motor vom 2er GTI eingebaut,hat alles wunderbar geklappt,Kabelstrang verlegt,neue Kupplung,alles O.K..Nun
das Problem,er springt nicht mehr an.Wenn ich zwei-drei mal Startversuche mache,läuft aus dem Auspuffkrümmer Sprit raus.Drehe dann die Kerzen raus,reinige diese,neue Startversuche,genau das gleiche u.zwar wieder alles voll Sprit,woran kann es liegen,daß er nicht anspringt.Motor dreht gut durch,Kompression auch gut,alle Relais neu!
Bin für jeden noch so kleinen Hinweis,bzw.Rat Dankbar !!
Hast Du mal abgeklärt, ob der GTI Motor vielleicht ein anderes Steuergerät zusätzlich braucht?
Das sieht schon mal so aus, als ob er nicht zündet.
  • 1x
16V Fire&Ice 16V Fire&Ice
Never Quit
Welcher Motor war vorher drin und welcher ist jetzt verbaut (Motorkennbuchstaben) ?
Was hast du alles ausgetauscht ?
Rein theoretisch müsste er anspringen wenn das Steuergerät und der zum GTI Motor passende Kabelbaum verbaut ist. Nun ja, Sprit kommt ja schonmal an :cool:
  • 1x
Erstmal beim offensichtlichsten anfangen... ist ein Zündfunke vorhanden?
Gruß.
  • 2x
Wenn Kabelbaum und Steuergerät nicht zum Motor passen würden, würde sprittechnisch überhaupt nichts passieren. N zusätzliches Steuergerät braucht er nicht.
So siehts aus.
Das Digifant Relais wird ja verbaut sein.
  • 1x
Irre ich, oder sind die Kaftstoffpumpen nicht identisch?
  • 1x
Ist richtig. Ich geh von RP und PF aus: 1,3 Bar vs. 3 Bar. Teilweise haben die RPs allerdings auch schon die großen Pumpen drin.
  • 1x
Themenstarter
Vielen Dank für die Tips & Ratschläge! Ich werde wohl wieder den alten RP Motor einbauen. Der GTI -Motor lässt sich jetzt ganz schwer durchdrehen,der vierte Zylinder Quietscht beim starten !!Benzinpumpe,Steuergerät bzw.alle Anbauteile sind vom GTI Motor mit verbaut !!
Bevor du das machst würd ich eher mal Kopf und Wanne abnehmen und schauen, worans liegt.
Oha klingt aber nach nem Reinfall jetzt.
Herr Weber Herr Weber
Sesselfurzer
.....das würd ICH zumindest machen BEVOR ich mir nen Motor mit unbekannter Vorgeschichte einbau.....und dabei gleich den Kopf überholen und den kompletten Motor neu abdichten,ggf. neu Lagern.
  • 1x
Themenstarter
Hallo! Motor wurde vor Einbau komplett abgedichtet,Zylinderkopf überholt !!!
Bei der Gelegenheit wirste ihn doch mal durchgedreht haben?!
Themenstarter
Natürlich,hat ja astrein funktioniert,nur eben nach dem Einbau nicht mehr !!
Sesselfurzer
Dreht der Anlasser normal?
Kompressionstest machen!
Hast du was an den Lagerschalen von Pleuel und Kurbelwelle gemacht?
Baut er Öldruck auf bei den Anlassversuchen?
  • 1x
Hinweis: In diesem Thema Gti Motor in Golf 2 GT einbauen! gibt es 20 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 14. Juli 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf I & II: Gti Motor in Golf 2 GT einbauen !
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Gti Motor in Golf 2 GT einbauen! : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
